05.01.2013, 17:20 | #1 | ||
Комрады!
В общем ситуация странная и разобраться в ней даже не представляю как... В общем заметил что расширительный бачок у меня пустой. Долил антифриза в него.Посмотрел в радиатор он полный. Завел машину. Когда она прогрелась то антифриз просто стал выливаться из бачка через трубку. При этом в бачке не бурлило и уровень не поднимался. Просто стал выливаться пока его не осталось на дне (перестал выливаться так как трубка до него не доставала). Как будто отсосали его. Прочитав форум пошел проверять майонезной банкой прокладку. Бульб нет. Из банки не выливается. Вставил опять в бачок расширительный, вновь вылилось. Дым из трубы нормальный, масло нормальное. Я хз что это...пробка?Выдавливает воздухом...врядли... Прошу помощи! Заранее спасибо!
GrandeV JZX90 powered by [Greddy]
06.01.2013, 05:59 | #2 | ||
DigitalChocolate
Здесь вижу пока один варинат пробку заменить и смотреть что будет |
06.01.2013, 17:08 | #3 | ||
Больше похоже на то что пробка на расширительном бачке не правильно собрана...
19.03.2013, 07:02 | #4 | ||
Доброго времени суток!
Помогите советом, включаю кондер и в радиаторе минут через 10-20 начинает кипеть тосол. систему охлаждения мыл, охлаждайку менял раз 15, система герметична, датчик и указатель температуры в норме. Всю голову уже сломал. |
19.03.2013, 14:43 | #5 | ||
что значит кипеть? булькает может там? если булькает то система завоздушена.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
19.03.2013, 16:45 | #6 | ||
Нет, больше похоже на то что все таки кипит. Бульканье в радиаторе конечно присутствует, но когда нажимаю на кнопку на крышке радиатора, то от туда вылетает и пар и охлаждайка и воздух со свистом. Я думаю что если бы было завоздушено, то после такого количества смены охлаждайки и езды больше года, весь воздух из системы выгнало бы. Если честно есть опасливые подозрения на трещину в блоке или головке. Но тогда давило бы постоянно и разорился бы на охлаждайке. В общем либо я тупой либо одно из двух.
Давление в системе охлаждения | Demon65 | Двигатель | 6 | 18.09.2012 08:34 |
подскажите по системе four | mit@ | Техническое обслуживание и ремонт | 94 | 29.08.2011 16:31 |
Воздух в системе охдождения | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 17.11.2008 18:13 | |
Чем чревато повышеное давление в системе охлаждения? | kv | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 07.12.2007 12:53 |
Походу Повышенное давление в системе охлаждения, или почему? | Katyshevskiy | Двигатель | 11 | 29.11.2007 12:52 |
