05.01.2013, 20:30 | #1 | ||
стоит ли самому менять?......может отчетик где нибудь есть?искал не нашел(
и вообще сложная ли процедура? марк 100.... |
06.01.2013, 05:51 | #2 | ||
сложно ничего нет, про отчет ищи поиском
коротко снимается ремень навесного и откручивается 4 болта, откручивается трубка подачи, снимаются шланги с вакуумного клапана, и насос у тебя в руках. |
06.01.2013, 07:57 | #3 | ||
благодарю)
06.01.2013, 09:45 | #4 | ||
Там шкив покрутишь, и там будет в глубине болт.
Toyota Chaser TourerV JZX100
10.01.2013, 19:08 | #5 | ||
а чо как поняли какой мотор?
Замена масляного насоса на 1JZ-GTE VVT-I | tsydyp | Двигатель | 8 | 04.09.2015 09:31 |
Непонятные трубки идущие от помпы и насоса гура | hemingway | Двигатель | 10 | 12.10.2012 11:49 |
замена масло насоса, в поиске не нашел | unknown | Двигатель | 19 | 19.10.2011 15:25 |
смерть насоса ГУРа!!! | DRIVERUS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 65 | 13.01.2010 18:18 |
Замена тормозного шланга... сложно? | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 23.06.2006 09:30 |
