06.01.2013, 09:45 | #1 | ||
Привет соклубники. Подскажите , я снял коробку и теперь нужно знать это сток или нет? тоесть это прямой выжим или обратный?
За ранее спасибо. Коробка R154 c чайзера. |
06.01.2013, 09:48 | #2 | ||
это прямой, родной "обратный", короткая вилка и рабочий цилиндр в окошко вставляется, давит в сторону морды.
06.01.2013, 10:16 | #3 | ||
и какое сцепление покупать? только под прямой выжим? или стоковое сцепление тоже подойдёт?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: и в чём приемущества такого выжима? Добавлено спустя 3 секунды: и в чём приемущества такого выжима? Добавлено спустя 42 секунды: и в чём преимущества такого выжима? Добавлено спустя 3 секунды: и в чём преимущества такого выжима? Добавлено спустя 2 секунды: и в чём преимущества такого выжима? Добавлено спустя 14 секунд: и в чём преимущества такого выжима? Добавлено спустя : и в чём преимущества такого выжима? |
06.01.2013, 11:03 | #4 | ||
а кроме вилки и подшипника под прямой выжим еще что-нибудь есть?
06.01.2013, 13:43 | #5 | |||
У меня чайзер и я порвал третью передачу и ещё сдох диск сцепления, вот я и решил снял перебрать коробку и как раз поменять сцепление. И вот в это время я узнаю что есть прямой и обратный выжим((( |
06.01.2013, 13:52 | #6 | ||
ну это не сток. и это прямой выжим. а сцепу хочешь только диск поменять или всю в сборе? На сколько знаю на тюн сцепы просто так диск не купишь.
07.01.2013, 01:37 | #7 | |||
я просто диск хочу купить. Были бы у нас офицеальные представители, то было бы проще, а так(((
Был бы обратный(стоковый) выжим, то проблемм небыло бы. под обратный выжим сцеплений в сборе, просто дисков завались. А вот на прямой и мало их и ценик лупят за б.У((( Добавлено спустя 11 часов 40 минут 32 секунды: Цитата:
Выжимной, цилиндр,вилка...? |
07.01.2013, 03:40 | #8 | |||
07.01.2013, 04:28 | #9 | |||
[quote=s@nek]
ORC ogura racing clutch одно дисковое. Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: Или у нас в России есть официальные представили OGURA? Или где у нас можно купить новый диск на сцепление? |
07.01.2013, 14:08 | #10 | ||
у меня такая же сцепа в гараже, ещё не ставил, 1.5-2 мм керамики думаю ещё поездит.
дмитрийjzx110 у тебя выжимной живой? у меня в комплекте не такой. а по диску: говорят ставят органику и не парятся, но если сильно не топить. |
08.01.2013, 03:54 | #11 | |||
Ставят органику которая ставиться в стоковую карзину? У меня 500сил и я думаю органика и недели не проживёт))) |
08.01.2013, 04:15 | #12 | ||
Сфотай диск сцепления отдельно, сколько у него наружный диамерт? и хорошо бы знать толщину нового диска (родного керамического). У меня на машине тоже стоит корзина ACT изначально шедшая с керамикой но она по заявлению производителя может устанавливаться со сток диском, что я и сделал. т.к. диаметр и толщина дисков одинаковые все встало без проблем. Маховик кстати тоже не сток fidanza облегченный, но от стока он отличается только весом. В моем случае я могу менять сток не сток без последствий, все взаимозаменяемо, а вот у тебя не факт что встанет сток диск. Надо сравнить диски. Размеры сток диска 9мм толщина и 238мм внешний диаметр, если у новой керамики такие же размеры то наверное можно толкать в ogura
08.01.2013, 04:20 | #13 | |||
Вроде бы новый диск идёт по толщине 4.7 http://www.paramo.jp/view_pamph20.php?c ... al_12&no=8 |
08.01.2013, 05:52 | #14 | ||
ну тогда органику ты туда не поставишь, диск зажат будет при выжатой педали сцепления. Можно конечно заколхозить под сток диск проточив рабочую плоскость на мохавике и на накладке обеспечив тем самым размер под 9-ти милиметровый диск, но это имхо когда уже нет других вариантов или ради эксперимента. И какой момент оно потом будет держать тоже ??? Самое оптимальное в твоей ситуации наверное будет найти новый диск, если нет то эксперименты со сток диском, если и это не проканает то тогда новую сцепу, а какую тюн или сток уже сам смотри.
08.01.2013, 06:00 | #15 | |||
у меня наружный диаметр 232. http://gtplanet.ru/index.php?productID=1013 |
08.01.2013, 08:10 | #16 | ||
скорее это под сток корзину, позвони спроси толщину и узнаешь встанет или нет.
08.01.2013, 08:35 | #17 | |||
Прийдётся заказывать с япы. Там новый диск 300$ + нажимной диск 100$ ну вот в общем такая арифметика((( |
08.01.2013, 09:29 | #18 | ||
дмитрийjzx110, а ты как решил что диск умер?
08.01.2013, 10:10 | #19 | |||
08.01.2013, 10:14 | #20 | ||
если можешь.
Прямой впуск 110марк турбо | Aristo888 | Модификация и свап двигателя | 22 | 22.09.2014 17:57 |
Прямой впуск своими руками | YuraMP | Модификация и свап двигателя | 19 | 09.08.2013 03:59 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИЛИ ПРЯМОЙ ВЫЖИМ ДЛЯ ДРИФТА!!!??? | Dima$ | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 8 | 04.05.2012 11:52 |
прямой выжим | 986898 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 13.10.2008 04:36 |
