06.01.2013, 11:42 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, взял двигатель 1g-fe с АКПП на наклейке сверху маркировка 2с230, установил все хорошо, но датчик скорости стоит на коробке 2 контактный импульсный, а у меня фишка под 3х контактный. Можно ли переделать проводку под этот датчик и как? Если кто сталкивался с подобным подскажите плиз. Смотрел схемы на 3х контактном идет один провод "+", одометр и спидометр, и в приборке они объединяются и уходят в комп. Схему под 2х контактный нашел только у АКПП 2jz, там оба контакта уходят в комп, но там есть 2й датчик скорости 3х контактный. |
06.01.2013, 19:19 | #2 | ||
у 3х контактного, минус идет в приборку, плюс к датчику и земля, смею предположить что у 2х контактного земля берется с корпуса коробки/датчика
Зачастую там стоит датчик ХОЛА, и принцип его работы идентичен, где-то стоит шестеренка, а где то зубцы на хвостовике.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
06.01.2013, 19:35 | #3 | ||
вот схема, плюс видно, по прозвонке один провод на стрелку выходит, 3й на одометр, понять не могу, на 2х контактный + или минус подать, если + скока вольт, по моей схеме 12в, по jz там 5в идет...
13.03.2013, 12:41 | #4 | ||
переставьте хвостовик и потроха со старой акпп
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold Toyota Cresta JZX105 - sold |
13.03.2013, 16:44 | #5 | ||
так и сделал, купил коробку и снял с нее хвостовик, шестеренку и датчик
Не могу завести на холодную, причина в датчике? | ravilha | Двигатель | 12 | 03.02.2011 13:15 |
Проблема с кикдауном на скорости 50-60км | blacklabel | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.10.2010 22:56 |
Проблемы с проводкой или с контактами? | panzer88 | Электрооборудование кузова | 0 | 16.08.2010 18:58 |
Вакум на датчике буста | Gooffy-off | Модификация и свап двигателя | 7 | 10.06.2009 06:58 |
