07.01.2013, 07:18 | #1 | ||
После разборки/сборки двери, замок перестал с первого раза открываться. Первое срабатывание центрального замка, язычок проходит половину своего пути. т.е. недооткрывает. Приходится два-три раза дрочить центральный замок или два раза "пикать" сигналкой. Куда смотреть, чего смазать, подновить, подвинтить?
Toyota Chaser TourerV JZX100
07.01.2013, 08:28 | #2 | ||
Майорчег та же хрень, но только наоборот.
в морозы задние двери закрываются наполовину.
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
08.01.2013, 12:23 | #3 | ||
У вас моторчики барахлят. Аккуратно разобрать почистить собрать. Щас тему гляну где-т была. Воостановить его работу один раз где-то на полгода можно. Отдельно мторчики не продаются. Силовой агрегат стот от3000-4000 т.р.-новый. Я с разборки брал за 1500.
Незадра...те их снимите обшивку и отключите до ремонта. Добавлено спустя 16 минут 47 секунд: viewtopic.php?f=13&t=105053 Пока не забыл один совет когда разберёте а потом при сборке потребуется вставить корпус щеток обратно, чтобы их развести и надеть есть отверстия под иголки (т.е. разводишь вставляешь иголочки, одеваешь на корпус статора и вытаскиваешь иголки) Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Обратите внимание похожие темы (Я стал папой ), да простят меня за флуд
08.01.2013, 20:23 | #4 | ||
У меня такая ерунда произошла когда я разбирал двери и клеил шумку.Просто немного косячно наклеил и она (шумка) мешала работе тяг.Разобрал,устранил косяк,собрал,все норм.
10.01.2013, 12:43 | #5 | ||
Сан-Саныч
Спасибо за ссылку
10.01.2013, 15:31 | #6 | |||
Для слабовидящих понадобиться лупа. Щётки микроскопические. И сами контакты на которых установлены щетки снимаются из заднего корпуса (на случай если разорвёте пйку). Раберёте увидите.
10.01.2013, 15:58 | #7 | ||
Да неохота так моторчик разбирать, тем более у меня эта херня началась, после покраски. т.е. дверь разбирали.
10.01.2013, 16:20 | #8 | ||||
Тяга на рычажок открытия закрытия регулируется может она. Может кронштейн соединяющий тяги дверная-ручка и замок подзаедает. Мож как здесь советывали мешает шумка илиещё что. Хотя силы в исправном замке более чем достаточно, а симптомы увядания моторчика были вточноси такие же. (сначала закрытие на 2-ой раз, потом на 3-ий, потом когда он уже не закрывает, а сигнал идёт, что замок не закрыт начинаешь ехаь в сопровождении этаких сработок остальных замков пока пассажир вручную не закроет) А если нет пассажира -останавливаться ....... Хотя можно закрыть сразу до начла движения. На такой-то машине, с такой то блестящей ГБЦ как твоя Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Цитата:
Но ещё раз повторяю исправный замок сильный. А ещё чуть не забыл. проверить его можно подав 12 вольт на чёрный и красный провод. Меняем полюса в обратку пойдёт.
замок задней левой двери периодически гонит | revol | Электрооборудование кузова | 2 | 15.07.2012 10:08 |
Резко стал плохо заводиться 1G-FE | vborisov | Двигатель | 1 | 04.01.2011 07:04 |
Стал плохо заводиться с утра 1JZ(D-4)???? | MARK_054 | Двигатель | 49 | 24.01.2009 15:07 |
Почему стал плохо заводиться с утра 1JZ(D-4)???? | MARK_054 | Двигатель | 1 | 30.12.2008 03:58 |
SoS SoS SoS 1JZ-GTE плохо стал заводиться | марк мaркович | Двигатель | 25 | 18.04.2007 06:46 |
