Старый 07.01.2013, 08:37   #1
Marks120880 TC
Marks120880 вне форума
Аватар для Marks120880
По умолчанию SOS Beams!!! в коробки воздушного фильтра эмульсия(( 0
в чем причина ??
марк 2 110 кузов.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
на фото отображено количество эмульсии за 4-5 часов работы.
Машина марк 110 2001г.
Marks120880 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 08:52   #2
dima_88
dima_88 вне форума
Аватар для dima_88
По умолчанию Re: SOS Beams!!! в коробки воздушного фильтра эмульсия(( 0
Мжет сапун подмерзает?
dima_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 11:41   #3
Marks120880 TC
как проверить?
а так да я заметил-чем холодней тем больше эмульсии
климат у нас суровый за бортом сейчас - 48
Старый 07.01.2013, 12:00   #4
dima_88
dima_88 вне форума
Аватар для dima_88
Воздушный шарик одень вместо щупа.
Старый 07.01.2013, 13:32   #5
Marks120880 TC
пожалуйста поподробней
Старый 07.01.2013, 13:59   #6
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
R.I.P.
Аватар для Станислав 1
Marks120880
а ты синтетику с минералкой не смешивал случайно?
маслозаливную крышку открути, может у тебя там везде уже пена...!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 14:33   #7
Marks120880 TC
нет не мешал. лью миниралку так как двига масло жрет.
Старый 08.01.2013, 03:53   #8
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
не парься, это конденсат, зимой в головке зачастую так и бывает, тебе просто ее через вентиляцию в воздухан всосало.
не переживай!
на синтетике эмульсии меньше.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 06:03   #9
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Не парься, разбери, вымой все и катайся. Наблюдай за коробкой если за короткое время опять соберется тогда надо думать. Думаю его больше не будет.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 14:07   #10
SaNeK*
SaNeK* вне форума
Аватар для SaNeK*
была такая же проблема почистил масло отделительную пластину и все стало ок
SaNeK* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 04:41   #11
Marks120880 TC
Санек можно поподробней пожалуйста
Старый 14.01.2013, 16:12   #12
SaNeK*
SaNeK* вне форума
Аватар для SaNeK*
на крышке клапанов есть маслоотделительная пластина почисти ее и все пройдет
Старый 21.01.2013, 04:30   #13
Marks120880 TC
да вроде чистил меньше года назад. Правда саму пластину не снимал так химией и керхе.
Старый 21.01.2013, 16:34   #14
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Надо снять шланг который идет с воздушного колектора к клапаной крышке, и выдернуть клапанок на который он одевается в клапаной крышке и промыть т.к по ходу этот клапан у тебя засорился и нет винтеляции в итоге имульсия, и посмотри большой шланг который идет от клапаной крышки к корпусу воздухана.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
GudRom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 06:16   #15
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
Сообщение от Marks120880
Вот ключевая причина!!!
Если двигатель жрет масло, то имеют место быть адские сапуны, никакой маслоотделитель тут не поможет.
Максимум заткнуть дыру в коробе, куда приходит шланг с сапунами, а сапуны длинным шлангом под машину.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
serhunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 00:57   #16
капитан v
Сообщение от serhunt
и сальники нах... повыдавливает
ничего страшного в этом нет , потеплеет и все будет сухо.
Старый 23.01.2013, 01:38   #17
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
Сообщение от капитан v
Куда повыдавливает?
Газы из картера будут просто на улицу идти, а дырку затыкать на корпусе фильтра, чтобы воздух помимо фильтра не сосал с улицы.
Старый 24.01.2013, 10:22   #18
капитан v
туда и повыдавливает!
смешной ты, никогда не видел как от этого сальники текут?
когда какой нибудь отпотевший есть, так аж ссать начинает.
Старый 24.01.2013, 10:29   #19
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Из любопытства, обсмотрел шесть бимсов, включая которые жрут масло, нет ни какой имульсии, вся проблема в рециркуляции газов картера, выше уже писал причины.
Старый 25.01.2013, 02:33   #20
капитан v
Рома, ты посмотри от куда он пишет, солнечная Якутия , вот и конденсат
короб воздушного фильтра 1jz-gte m19ascold Продам 4 28.01.2014 17:33
Очистка воздушного фильтра. Avant Техническое обслуживание и ремонт 16 19.08.2012 16:06
Блок воздушного фильтра QWEN Двигатель 4 29.06.2009 11:02
Отчет о замене воздушного воздушного фильтра салона Sergy1024 Кондиционер, отопление и вентиляция 33 26.05.2008 04:01
Мойка воздушного фильтра Makc Техническое обслуживание и ремонт 20 21.03.2007 11:12
