08.01.2013, 13:21 | #1 | ||
Добрый день!
Еще в начале лета сделал магнитолу у We-beerа, после этого перестала работать кнопка ТВ. Решить проблему так до сих пор и не удалось. Начальные данные: 1. Блок ТВ заведомом рабочий, работает на другой машине 2. Все предохранители целые 100% 3. Питание на плату штатной магинтолы подается правильно (вроде), во всяком случае на проводах есть 12 вольт и ноль тоже есть, плата греется. 4. Если кинуть 12 вольт на ацц и на постоянный на ТВ тюнер, то чуда всё равно не случается 5. Тема с резистором не помогает. Машина - iR-V 2000 года.
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
08.01.2013, 21:41 | #2 | ||
а другого заведомо рабочего штатного мафона нет? на мульте есть вроде диагностика, может ее посмотреть чего там пишет?
типа такой картины
Mark II JZX110 1JZ-FSE
09.01.2013, 12:43 | #3 | ||
We-BEER, они же разные бывают (мафоны). такого как у меня, с МД плеером, у друзей на машинах нет, а обычный (тоже переделанный тобой) у меня не работал (кнопка ТВ), а у другого человека работал.
Добавлено спустя 26 секунд: Как войти в это меню и что там тыкать?
Drive your dream
09.01.2013, 15:59 | #4 | ||
Flow
да разные может и разные, но с точки зрения электричества не должны отличаться, мафон и мульт разговаривают по шине стандартными командами. попробуй обычный с кассетой, чтобы уж наверняка. может у тебя плата нерабочая, а может вообще не в мафоне дело и где-то еще копать надо. в книге есть подробное описание диагностики мульта, там три страницы с расшифровкой иероглифов, я врядли смогу это переписать)) скачай книгу если нет, страница 355.
09.01.2013, 17:47 | #5 | ||
We-BEER, книга есть. Завтра займусь. Спасибо.
Drive your dream
18.01.2013, 04:48 | #6 |
Flow Привет Игорек какую модель Абсолюта поставил плиз
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: We-BEER Спасибо за майфун еще рарз |
12.10.2013, 13:35 | #7 | ||
Парни Привет. А у меня несколько другая проблема. Излагаю суть: приобрел недавно Марк 2 110 с мультивижном. Вычитал в инете что к штатному ТВ-тюнеру можно подключить DVD, но не могу понять должна ли кнопка TV работать если еще не подключен DVD.
13.10.2013, 20:39 | #8 | ||
Юрок Курган
должна. должен телек включаться. на месте с зажатым ручником (ножником).
14.10.2013, 20:42 | #9 | ||
We-BEER, у меня, кстати, всё заработало с заменой платы с самого обычного мафона. Если что, теперь есть бошка тойотовская с твоей платой, если вдруг кому нужна будет в мск, пусть забирают за пиво
Drive your dream
14.10.2013, 21:00 | #10 | ||
Flow
ну слава богу решилась проблема насчет мафона учту
08.11.2013, 19:19 | #11 | ||
Блин, а у меня не работает кнопка TV
что подскажите куда копать вообще не реагирует(( как проверить рабочий тв тюнер или нет и еще вопросик тот двд под бардачком наши диски хавает Добавлено спустя 30 минут 15 секунд: кстати двд тоже не пашет(( есть какая то кнопка видимо выброса дисков вообще не реагирует с нетерпением жду помощи
P.S. 64 августа |
09.11.2013, 19:24 | #12 | ||
двд в бардачке видит только диски с навигацией.Там одной копкой и шторку открывать и диск выплёвывать.
10.11.2013, 05:52 | #13 | ||
slon33
разобрался... Теперь присматриваюсь к двд плеерам какой побюджетней и надежный будет? Звук все равно через процессорную башку пускать буду...
P.S. 64 августа |
10.11.2013, 17:06 | #14 | ||
внутри и двд плеер, и процессор...
10.11.2013, 20:30 | #15 | ||
We-BEER
Жень спасибо, твое творение уже в авто, правда там только сд, мр3 и флешка)) Влад еще заказывал... пока финансами не распологаю для перехода двд.... интересуюсь так сказать на будущее... Жень, дабы не плодить тему тут спрошу у меня клара 788 и там столько настроек, что на заводской магнитоле, еще три ряда надо делать наверно)) просто и ищу побюджетней двд, чтобы звук через свое ГУ пропустить.... что скажешь? но самое главное, на сегодняшний день финансы.....
P.S. 64 августа |
11.11.2013, 09:27 | #16 | |||
у меня то же ни как не реагирует! |
11.11.2013, 20:44 | #17 | ||
msi
я с двд разобрался, чтобы он диски выплевывал)) а тв по прежнему не реагирует может кнопка на мультике не рабоает, даже не пикает(( Добавлено спустя 51 секунду: по ходу диагностику надо делать, как в букваре написано, может, что увидим.... Добавлено спустя 55 минут 50 секунд: сделал диагностику везде пишет окей... результата ноль(( Добавлено спустя 30 минут 32 секунды: нашел три ошибки код неисправности свидетельствует о необходимости проведения доп.диагностики.... коды такие 1ECU (то что в левом столбце) 01-DCC 110-63-F 01-DD 110-63-1 TV (средний столбик) 01-Е3 -00-1 ECU (правый столбик) 58-42 / / : : Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: то ошибки есть, то их нет почему кнопка то не пикает и никак не реагирует HELP Добавлено спустя 40 минут 32 секунды: может что с блокировкой, которая при движении влияет на просмотр хотя паркинг, ручник, все как положено...
P.S. 64 августа |
12.11.2013, 09:13 | #18 | ||
у тебя авто с мультивиженом, а мафон стоит мой переделанный но без двд??? если так, то проверь есть ли в мафоне штатная плата и подключена ли в нее крайняя фишка.
12.11.2013, 09:38 | #19 | ||
Жень, там обычная сони стоит с флэхой
я уже и резистор прикручивал и плата обратно втыкал молчит зараза... на мультике все работает, кроме кнопки тв не выходит в этот режим и все((
P.S. 64 августа |
12.11.2013, 10:24 | #20 | ||
нужно подключить штатную плату крайний разъем + питание завести на нее. штатный мафон есть? с ним тоже кнопка не работает?
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Не работает кнопка RVR на автомате??? | Catalizator | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 29.01.2012 06:51 |
В режиме парковки не работает кнопка на рычаге | sever | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.09.2010 14:22 |
Не работает кнопка на ручке АКПП | Dumka55 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 06.07.2010 18:09 |
