08.01.2013, 17:25 | #1 | ||
Мужики такая беда: как-то раз машина отказывалась ехать назад 3500 оборотов поле чего медленно начинала двигаться, после нескольких переключений из положения R в положение D что-то произошло и стала все норм, но беда новая приключилась при движении вперед тахометр не поднимается выше 2500-3000 авто mark gx90 1g-fe 1996г
09.01.2013, 03:22 | #2 | ||
Pel
самодиагностику делал? скорее всего насос АКПП |
09.01.2013, 11:00 | #3 | ||
нет первой передачи. самодиагностика это должна подтвердить.
09.01.2013, 12:11 | #4 | ||
как ее провести?
09.01.2013, 12:50 | #5 | ||
Pel
смотри либо книгу либо по форуму поищи, нвоую тему по этому поводу создавать не нужно |
16.01.2013, 18:03 | #6 | ||
Все ясна мне у меня устала коробка...
Добавлено спустя 6 дней 22 часа 40 минут 45 секунд: Нет я не прав не устала сегодня опять заработала в норм режиме, кажется какойта клапан потомучто такая лажа получается если назад едет норм то вперед только на 3 если назад с толчком или с 3-3,5 тыщ оборотов то вперед едет как нада. Кто знает подскажите вскрывать? Что менять? Что покупать? |
18.01.2013, 18:09 | #7 | ||
в первую очередь уровень масла смотри, у меня коробка буксовала на холодную, масла долил до уровня, теперь норм)
1JZ-GTE VVTi не развивает обороты. Помогите! | tatar | Двигатель | 62 | 07.03.2019 15:35 |
Плохо развивает обороты, и практически нет холостых.... | Biktimirka | Модификация и свап двигателя | 48 | 05.05.2017 08:51 |
проблемы с 1G-FE BEAMS не развивает обороты | San777 | Двигатель | 5 | 27.01.2013 15:55 |
1jz-gte не развивает обороты после 3500! | sv007 | Двигатель | 22 | 26.01.2012 18:49 |
Не развивает обороты 2JZ-GE | Tygr151 | Двигатель | 18 | 05.01.2012 02:52 |
