08.01.2013, 20:50 | #1 | ||
Какие могут возникнуть проблемы,что придется переделывать,кпп 6ст от алтеззы войдет,каккой редуктор подойдет,от чего тормоза поставить?
сейчас стоит 1s-u. |
09.01.2013, 01:26 | #2 | ||
привет, а с чего ты взял, что у тебя комплектация GX71? Если мотор стоит 1s-u, то и кузов у тебя, sx70....
А проблем множество, особенно с 3s, и насколько я знаю такой бедой ни кто не заморачивался еще, хотя могу ошибаться, обычно на альках избавляются от 3s, и свапят первый а то и второй джей.... у самого проект такой же, только строится)
One love - Twin Turbo!
Toyota Mark 2 sx70, 1jz-gte A/T Toyota Hiace 2001г.в LH178V, 5L, 4wd, груз-пасс Mazda Demio Zoom-Zoom |
09.01.2013, 07:58 | #3 | ||
Привет,прошлый владелец с пеной у рта доказывался,что это gx.))Ну 3S проект я на драйве видел только креста, а что посоветуешь джей ставить?
09.01.2013, 09:09 | #4 | ||
а ты посмотри табличку под капотом, и узнаешь какой у тебя кузов) не думаю, что кто то в g кузов свапил S мотор))))
Я посоветую два варианта, если он ездит, и не подает признаков кончины, то пускай он и ездит) а если уж нет, то тут только если располагаешь суммой не меньше 70 т.р... ибо копейка за копейкой будут уползать в свап...как уже много раз обсуждалось, вообще для свапа нужно не меньше 100 т.р.. если хочешь всё сделать по уму, и не на соплях! А на счет какой мотор посоветовать, ставь джей, либо уз, хотя это всё как бы уже и приелось, но за то не будет особых проблем с электрикой, но и в этом случае придется повозиться с проводами не мало)
09.01.2013, 11:28 | #5 | ||
если у тебя комплектация с двигателем серии s,то смело войдёт 3s-ge от алтезы даже по подушкам сядет...а на жз тебе придётся переделывать буквально всё даже радиатор менять...на своём опыте скажу,что поставил 3s-ge вместо 4s...сейчас только электрика осталась...на s двигателях стоят другие подушки и охлаждение радиатора приводится электрически,на жз всё по другому...
09.01.2013, 12:06 | #6 | |||
09.01.2013, 12:18 | #7 | ||
В том и суть...человеку надо исходить из предпологаемого бюджета,а там сравнивать стоит ли этот проект таких вложений или ну его ...у меня когда вкладыш провернуло выбирать было не из чего,два двигателя уже были в гараже с альки....вот тут начались эксперементы...самое интересное,что на форумах много о таких переделках рассуждений,но конкретики нифига нет....единицы кто пробовал ставить свап 3s-ge на марка,а остальное просто неочём...
09.01.2013, 13:00 | #8 | ||
вот и я о чем, что в марки 3s ставить, ну хз как то не то) чисто моё мнение)) да не спорю, если есть под рукой моторы, то можно и заморочиться.... а если нет, то нужно сперва взвесить все за и против) я бы тоже ездил сейчас и в йух не дул, если б прокладка не прогорела, и головке звиздец не пришел....да и мечта покоя не давала)
09.01.2013, 13:20 | #9 | ||
у меня тоже мысли были продать их,да взять литра на 3 да на пару турбового,когда решил поделиться мыслями со своей женой,то посчитав затраты,обслуживание да кормёшку,то выходит слишком затратно...по городу такого монстра не имеет смысла держать,более полу дня стоишь в пробках...при чём цена на 95 сейчас 35р и будет подъём на 3-5р,т.к. отменяют транспортный налог...ну и далее математика не сложная...тем,кто постоянно на машине,я считаю проще воткнуть высокооборотистый атмосферник с малым объёмом и высоким кпд как у хондарей...а на выходных можно у брата аристу попросить
09.01.2013, 17:39 | #10 | ||
sx70-TourerV[b]sx70-TourerV[/b
3s лежит в гараже уже как 2 года вот захотелось как то его применить.) по бюджету 150 осилю, я так почитал что джей попроще будет ставить и по бодрее он будет) |
10.01.2013, 02:12 | #11 | |||
10.01.2013, 02:28 | #12 | ||
в хабаре 1gz-gte с пробегом 80000 с автоматом,компом и косой снят с распила за 80р. отдают,по желанию могут и на палке привезти твина в первой-полной комплектности
10.01.2013, 06:14 | #13 | |||
10.01.2013, 10:46 | #14 | ||
с рук брать кота в мешке,смотреть и перебирать всё же придётся
10.01.2013, 12:11 | #15 | ||
Какие 150 парни не смешите давайте рассудим
Мотор,мозг,коса 1jz-gte- 45р Коробка пусть автомат 12р Кулек на 71 врятли есть кит так что +15р(кулек,пайпы,оргон сварка) Выхлоп заводского нет придется колхозить 10р Тормоза перед зад 15р Подвеску я думаю нужно будет повеселей с таким мотором, колы от сливы 15р Радиатор 7р визкомувта не влезет карлосон 2-3р Плюс редуктор,кардан и всякая мелочевка которая будет вылазить в процессе Масло в двиг,автомат,сальники и ремни ролики на мотор и д.р. Плюс расходы на транспортную чтобы это все превести пусть 10р на все. Уже 132р это без учета всякой мелочевки и какихто непредвидиных расходов! Так как целиком все обычо самому не получится сделать предется к комуто обращаться платить деньги! Бюджет 200 не обманывайте сами себя,если посидеть подумать можно список продолжать и продолжать! А вы про 2jz говорите скажите еще на мехе |
10.01.2013, 12:59 | #16 | ||
ну вот на такой печальной ноте мы закончим фантазировать и мечтать
10.01.2013, 20:20 | #17 | ||
@Boris@ народ не раз уже обсуждал эту тему, и не каких печальных нот, за 150 т.р можно взять распил, перекинуть все что нужно, а остальное продать, салон, кузовщину и т,.д, в ноль тут не выйдешь с 1s мало кому что нужно, я на металлолом сдал)
12.01.2013, 09:55 | #18 | ||
sx70-TourerV
Насчет распила согласен,но в япии найти 70 кузов сложнее чем 90-100 и цена на него повыше. А теперь представь сколько времени понадобится на привоз до Владика,потом до пункта назначения,разборку сборку и распродажу всего ненужного. |
12.01.2013, 14:17 | #19 | ||
@Boris@, а я разве сказал, что тащить надо 70 кузов? Тащить 90 кузов, и с него всё перекидывать! Остальное всё продавать, часть затрат окупится... тем более, что 70-х кузовов в джеями не было)
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: 100 кузов тащить не вижу смысла, так как в 70 кузове минимум электроники, а при свапе с 100 придется больше заморочиться, чем с 90....
12.01.2013, 15:24 | #20 | ||
sx70-TourerV
70 кузовов я знаю что не было Ну так то в япии тож умельцы имеются проскакивают на аукционах старички с JZ и УЗ Да 90-к притащить можно,только он дороже 150встанет с доставкой до региона,да и что ты с него возьмешь только мотор карабас и так по мелочи!От ходовки ни чего не подойдет!А потом еще продавать все это барохло,где то хранить и т.д. Я просто хотел сказать автору, что не нужно строить илюзий цены только идут вверх,так что свапся быстрей |
Свап GX71 | sarumanblaga1 | Модификация и свап двигателя | 9 | 12.04.2015 14:21 |
Свап мехи с марка GX71 1G-E на чайзер GX81 1G-GE | somnambula83 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 11.08.2014 06:16 |
Mark II(GX71) 1G-GZE+W58, свап =>>> 2JZ-GE!!! Подскажите!!! | ribakserg | Модификация и свап двигателя | 7 | 09.01.2013 01:23 |
Помогите разобраться с проводкой (свап) gx71 | Gx71@2jz | Электрооборудование кузова | 2 | 25.11.2010 16:13 |
свап мехи gx71 - > gx81 | xetloq | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 23.07.2010 16:57 |
