09.01.2013, 02:45 | #1 | ||
Те кто понимают в настройках и давно работают с этой программой наверняка напишут да зачем оно?
но хотелось бы таким как Я ничего не понимающим разобраться для чего каждая функция. Скажете... смотри мануал??? смотрел! но хоть и учил английский и переводчиков в инете полно. НО растолковать за что отвечает каждая функция? Поэтому просьба помочь всех понимающих и знающих. разжуем хотя бы значения в полях. что за что отвечает? для чего меняется? какой эффект? здесь не будем вести речь о настройках топлива и зажигания. Потом попробую все объединить и сделать мануал на русском. рассмотрим вкладки setting1-5 setting1 Поля rev/idle rev limit - ограничение двигателя по оборотам (максимально можно выставить 9999 так как мозг понимает только 4 цифры) F/C A.E. - не знаю что за функция на простом ПФЦ на версии ПРО (лаунч контрол.) выше заданного значения обороты не поднимаются при скорости 0 км, т.е. если вы одновременно зажмете тормоз/газ и колеса начнет срывать с 3т.о. то лаунч на 4т.о. работать не будет т.к. скорость уже не равна 0. idle ae - Холостой ход idle el - ХХ со светом idle ac - ХХ с кондеем за что отвечают следующие значения мне не известно. просьба ответить всем кто что знает. буду вносить исправления в первый пост, чтоб не уезжало все далеко. Поле boost control - работает только при включенной функции boost contl kit первый столбик boost максимальное значение которое будет достигаться надувом +0,15 далее срабатывает отсечка (мне так объясняли, если не прав исправьте) второй столбик Duty процент закрытия соленоида т.е. методом эксперимента ставим например 32. газ в пол. смотрим какое было достигнуто максимальное значение по бусту меняем цифы +-2. в колонке буст и прописываем данное значение (если оно было желаемым). С первой по четвертую строчку выбирается значение активное на данный момент. т.е. ставим цифру 4 боевой а 1-для жены , 2-3 для города. выбрали цифру один буст 0,7 выбрали 4 - буст 1,5
????? Four
СТО 444 -- 570-444 |
Разжуем свап двигателя! Вопросы по свапу. | EVO_3D | Модификация и свап двигателя | 3418 | 01.09.2023 13:15 |
Русский марш | Бохан_ | Общение и дискуссии | 14 | 17.12.2011 22:10 |
Как на русский прошить мозги? | DiamatRU | Электрооборудование кузова | 3 | 18.08.2011 22:24 |
