09.01.2013, 11:15 | #1 | ||
на холодную работает ровно, 1500об, нагреется-начинает скакать от 2500 до 3000, машина после дтп, лобовой удар, вся электроника была поменена, помогите разобраться.
09.01.2013, 12:44 | #2 | ||
kos220978
мотор простой или бимс? Что было повреждено из электроники? что менялось? Поиском пробовал искать? |
09.01.2013, 14:50 | #3 | ||
мотор простой, удар был в левый лонжерон, жеванина до чашки т.е. менялось коробка предохранителей, акомулятор и коса под телевизором. Датчики менял, блок заслонки мыл-результата нет.
09.01.2013, 18:36 | #4 | |||
заслонка,вакуумные линии,прокладки....) |
09.01.2013, 23:57 | #5 | ||
просмотрели все вакуумники, не первый день причину устанавливаем, подсоса тоже нету, боюсь либо в косе что-то, либо мозг тупит.
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: самое главное упустил, при снятом датчике хх пробовал пальцем регулировать поступление воздуха, работа двигателя выравнивается, но и датчик менял, результата не дало. |
10.01.2013, 17:16 | #6 | |||
замке зажигания,если +есть,проверь проводку от разъёма(1,3,4,6) до мозга,если про- вода целые,-меняй мозги. Писатель ленивый ,надеюсь,что понятно.Номера контактов даны из электросхемы. |
10.01.2013, 19:21 | #7 | |||
Под форсунками прокладочки целые??? Которые в блок входят.
Предположение. 1.Они потресканы. 2. На холодном подсос воздуха идет но не влияет на работу ДВС. Т.к. КХХ и так много воздуха даёт и + из под прокладок (незаметно) 3. На горячую КХХ подзакрывает канал обвода. Но подсос воздуха идёт через прокладки форсунок и начинется пляска. 2-ое предположение может мозг компосирует ДПДЗ выдавая неправильные данные на комп. А комп уже корректирует. (ты снимал ДПДЗ когда чистил дроссель?) 3-е попробуй вообще выключить из работы КХХ. Но его оставь на месте. на моей была такая пляска когда просто фишку КХХ не подключил. Хотя ты уже еог проверял Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: Цитата:
11.01.2013, 11:22 | #8 | ||
форсунками завтра займусь, есть вероятность что от туда воздух тянет. БДЗ снимал три дня назад, всё почистил, заслонка полностью закрывается. Прокладка на датчике хх новая, когда скидываю фишку с хх-ничего не происходит.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 49 секунд: дпдз снимал, пробовал от 1GZ ставить, он такой же, реэультата небыло. |
11.01.2013, 12:43 | #9 | |||
16.01.2013, 13:09 | #10 | ||
всем спасибо, разобрался. Верхний канал на БДЗ был забит, как это всё взаимодействует я незнаю, но обнаружить этот засор- целая делема!
16.01.2013, 16:11 | #11 | ||
обороты скачут равномерно?
признаки отключенного МАР сенсора...и положение его в той стороне
Друзья, помогите, 1JZ-GE дымит жутко, плавают обороты | X-FA | Двигатель | 14 | 03.07.2013 14:12 |
1jz-gte nonVVT-i нет прогревочных, плавают обороты. Помогите | acad | Двигатель | 0 | 03.08.2012 08:41 |
помогите!!! плавают обороты, металлический звон в двигателе. | Thomas | Двигатель | 1 | 12.02.2012 08:45 |
Плавают обороты. Помогите советом. | Smaili_ik | Двигатель | 4 | 24.08.2011 08:34 |
