10.01.2013, 09:02 | #1 | ||
Всё переискал такой темы не нашёл. У меня вначале как и у других не работала рукоятка передач, потом зажглась лампочка лампочка с восклицательным знаком. Тормозухи долил лампочка потухла. Предохранители проверил ручка заработала. А стопаки так и не работают. Предохранители целые, лампочки поменял, лягушку проверил рабочая. Куда ещё копать? габариты кстати все горят.
10.01.2013, 09:55 | #2 | ||
Я бы грешил всё же на предохранитель. Где проверял?
10.01.2013, 09:57 | #3 | ||
В ногах справа. Да и под капотом до кучи тоже.
В ногах и релюхи местами менял. Ничего не помогает. Неужели никто не знает, что может быть? |
13.01.2013, 14:18 | #4 | ||
я сталкивался с такой темой. проверь еще раз предохранитель, только не визуально, а прозвони его 8)
14.01.2013, 16:18 | #5 | |||
Была как-то такая проблема, в багажнике со стороны водителя (под обшивкой, рядом с кронштейном крепления крышки) должен находиться небольшой квадратный или прямоугольный блок вроде оранжевого цвета. Вскрой его и посмотри внимательно, скорее всего у тебя оборволася дорожка. |
14.01.2013, 19:15 | #6 | ||
V@RiK Я так и сделал. Это блок который контролирует исправность ламп. Вскрыл. Пахнет горелым. Дорожка перегорела. Пропаял, поставил. Несколько секунд горели стопы и опять потухли. Вскрываю коробочку. Там ещё больше поплавилось. Ну думаю, где то кз. Начал смотреть с задних лампочек. Одну вскрываю. Пахнет патрон. Вытащил лампочку, а там на цоколе контакт плохой был и он начал плавиться и закоротил оба контакта. Я тогда вообще патрон отрезал. Всё включил работает. Только на приборке показывает, что лампочка не горит. Поехал в магазин купил патрон. Пока не ставил.
07.08.2017, 10:37 | #7 | ||
Спрошу здесь, дабы не плодить темы...
Имеем комплектацию с ПТФ, в крышке багажника 4 лампы, как известно, все 4-х контактные, ко всем контактам приходят ответки из патронов, НО!, не горят ни ПТФ, ни стопы, только габариты, лампы целы, пред цел, как понял стопы и не должны гореть в крышке багажника в комплектации с ПТФ, но и сами ПТФ не горят. Кто-то сталкивался с проблемой? Куда рыть? Неужели в проводку?.. Или может есть смысл сделать всю секцию стопов, что было бы лучше гораздо… Но и понять почему не горят ПТФ было бы не плохо. Индикации на приборке тоже нет, ради проверки вынимал одну лампу габарита, индикация загорелась, т.е. ошибок не видит. |
стопы до рестаил | evgeniy111 | Продам | 13 | 29.04.2013 14:32 |
Потухли задние габариты все, стопы горят (лампочки те же) | Killed88 | Электрооборудование кузова | 15 | 24.10.2012 09:41 |
на приборке горят индикаторы: АКБ, стопы, катализатор | Электрооборудование кузова | 13 | 30.10.2011 17:47 | |
Не включается скорость и не горят стопы. | Электрооборудование кузова | 5 | 20.05.2006 05:24 |
