11.01.2013, 17:18 | #1 | ||
Тема про выбор турбо на УЗ 8)
12.01.2013, 04:35 | #2 | ||
по турбине на каждую сторону, имхо
сначала решить какой проц |
12.01.2013, 05:10 | #3 | ||
вемс как бабке не ходи
Nissan Silvia S13 RB20DET inside, продан
Mark II Tourer V 90 продан Chaser Tourer V 100 газотурбинныйполтораджейзет! PFC, R154, zaVarka... |
12.01.2013, 07:14 | #4 | ||
DMN
точно вемс будет то, что наковырял на просторах инета - плохочитабельно и недогоняемо с первого раза. -одни советуют поставить gtx30, другие реализовать схему твинтурбо (две на один мотор - одна на низах, вторая на верхИ) Сам пока склоняюсь к компоновке: по турбине на каждую голову GT20 или 22-й Какие модели посоветуете по этим трем вариантам? хочется получить отдачу 450-500 коней |
12.01.2013, 07:20 | #5 | ||
Ради 500 коней мучиться с таким геморроем как юз Я б даже и не начинал.
12.01.2013, 07:40 | #6 | ||
Вначале проблему с маслонасосом решить надо. А то движки будешь менять пачками.
http://www.turbo-v.ru
12.01.2013, 08:53 | #7 | |||
а кто если не я тогда? vitaliy20 Вообще не проблема, в том числе и кол моторов, а вот с картами с наскоку не могу сообразить чтобы на 0,4 хотя бы выйти к 2500 об/мин |
12.01.2013, 12:53 | #8 | ||
majesta13 может поделишься как ты собираешься проблему маслонасоса победить. Без ее решения движки будешь менять раз в неделю, а то и чаще.
12.01.2013, 13:22 | #9 | |||
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
12.01.2013, 13:42 | #10 | |||
vitaliy20
В данный момент вопрос не в этом . Я конечно понимаю, что ты уже видимо нашел свой путь решения в данном направлении, но сейчас это не приоритетное задание в постройке. Как я уже говорил - моторы не проблема, и если есть готовое решение озвучь - я подумаю П.с. Что никто совсем не может посоветовать НУЖНЫЕ турбины (турбину)? Цитата:
12.01.2013, 13:57 | #11 | ||
один персонаж говорил что маслонасос от 2UZ хорошо встаёт и решает вопрос
где бы найти подтверждение на лекстреме не нашёл подробных описаний надуваний |
12.01.2013, 14:00 | #12 | |||
12.01.2013, 14:09 | #13 | |||
но говорят неинтересно если хочется с низов момента совсем ужасного, то чарджер |
12.01.2013, 14:46 | #14 | ||||
с водно-метанольным :P ....стало маловато Теперь хочу попробовать турбо Цитата:
12.01.2013, 16:32 | #15 | ||
Решений нет. Ротор маслонасоса просто проворачивает на коленвале и все. Либо нарезать шлицы на коленваленвалу и вытачивать ротор с последующей обработкой. При установке турбины движек раскручивается заметно быстрее и просто срезает крепления. Мы это уже проходили. По мимо этого лично знаю нескольких человек как в россии так и в штатах по тойже причине разваливших не один узет. Только на лекстриме про это мало написано. Пока вариант только один, сухой картер от америкосов стоимостью превышающей несколько узетов. Многие именно из за этого отказываются от серьезного наддува узета. Поэтому думаю стоит задуматься над этой проблемой перед тем как корячить турбины. С компрессором проблема менее выражена, так как нет такой резкой раскрутки. Все гораздо плавнее.
По поводу турбин. Есть же турбокарты на сайте гарретта, по ним можно понять что тебе нужно.
12.01.2013, 17:01 | #16 | |||
12.01.2013, 18:30 | #17 | |||
попросил у скайяводов ссылку на решение проблемы, позже скину.
12.01.2013, 20:17 | #18 | ||
не легкий путь, интересно дойдет ли до конца...
12.01.2013, 20:50 | #19 | ||
вот так выглядит соединение коленвал\маслонасос
просто 2 грани и все даже шпонки нет. при реком повышении оборотов грани слизывает и маслонасос встает. давка масла падает до нуля. и настает хана всему и турбинам в том числе. через мои руки прошло много узетов, могу сказать, что следы проворота и слизывание граней видно даже на стоковых моторах. вот так выходят из положения на движках подготовленных для GT500. Просто сухой картер
13.01.2013, 04:02 | #20 | ||
Болезнь как на РБ26, там тоже, как с отсечки пару раз стартанешь так хана мотору.
Распилы в разбо jzx 100 атмо и турбо! Приход 100 чая турбо! | Демьян44401 | Продам | 358 | 14.07.2016 06:14 |
Свап 110 марка IR-V c 2.5 турбо муфта на 3.0 турбо коробка | IR-Vx | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 10.11.2013 19:01 |
Компрессор и 1JZ-GE | Rad741 | Модификация и свап двигателя | 5 | 16.07.2011 10:22 |
Масляной насос на 1JZ(турбо) от 2JZ(турбо)УСТАНОВКА | МаксимV | Модификация и свап двигателя | 1 | 07.03.2011 17:54 |
