x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
12.01.2013, 07:17 | #1 | ||
Не могу завести 1jz-gte, помогите плз....
Дело в том что, как то не мог завести мотор, свечи 8-ки, поменял на 6-ки стало мало оборотов, с этим разобрался, Снимал акум домой греться, обнулились мозги, все нормально настроил, в очередной день, опять не смог завести мотор, пошел отогрел акум, завел, с пол оборота, опять обороты малы, начал опять кататься на машине по двору вперед назад, настраивать мозги, и надо не сколько раз заглушить и завести, я заглушил, и сразу завожу, но 0 внимания, акум не мог сесть, он же заряжался пока я катался вперед назад, ключ поварачиваешь, тикает и все..значит питания поступает на стартер....ХЗ че делать, почитал что может селектор тупить, вспомнил что может, пробывал, но че то не помагает, хочу еще раз потыкать его на нейтрал и на поркавку....мог ли стартер загнуться??? Хоят я же завел его с пол оборота, а через 15 минут он даже перестал крутить(((( Многие говорят постучи по стартеру поможет, да иногда помогала моим друзья, но не мне!!!((((Плиз подскажите, кто что знает, может у кого так было!!!! |
13.01.2013, 08:17 | #2 | ||
Поворот ключа на старт стартер щелкает и не крутит?
1. Щелкать стартером вдруг схватит и запустит двиг, чтоб доехать до ремонта. 2. Снимать стартер и нести электрику в ремонт там надо заменить питаки (контакты), возможно щетки и смазать. А вообще припомни наверное уже были случаю стартер щелкал и не крутил, обычно так бывает раз в полгода, потом два, каждый месяц, потом раз в неделю, а потом раз и все совсе не крутит.
CHASER ????V
14.01.2013, 10:05 | #3 | ||
Не была проблема, я завести не мог долго, мучил стартер каждый день, потом решил проблему свою, заводился пару дней. потом аккум замерз, я домой занес, отогрел завел с пол оборотов, прогрел тачку заглушил, и больше завести не смог!!!!Да какие ремонты, донкратить и лезть менять на контрактный!!!!!легче и дешевле!!!!Просто боюсь, если проблема не в нем(((
Добавлено спустя : Не была проблема, я завести не мог долго, мучил стартер каждый день, потом решил проблему свою, заводился пару дней. потом аккум замерз, я домой занес, отогрел завел с пол оборотов, прогрел тачку заглушил, и больше завести не смог!!!!Да какие ремонты, донкратить и лезть менять на контрактный!!!!!легче и дешевле!!!!Просто боюсь, если проблема не в нем((( |
15.01.2013, 12:31 | #4 | ||
ну сними стартер,да попробуй дома от аккума напрямую крутнуть
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть. |
08.02.2013, 22:10 | #5 | ||
перемкни стартер,будет сразу ясно в нем дело,или нет.только аккуратно
09.02.2013, 00:55 | #6 | ||
все очень просто берешь мультимтр минус как минус а плюс (красный штекер)кидаешь на силовой провод который от бендикса к стартеру.второй чел запускает мотор.смотришь показатели на мултике!если меньше значение акума при старте то бендикс.еще проверь все клемы от акума к стартеру(открути зачисти)!и масса котор на двиг идет тоже откр. и зачистить!если все что описал выше не помогло снимай стартер и переборка,там все просто!если чо шуми!!!
помогите не могу завести на холодную 1g fe | arrkan | Двигатель | 64 | 27.01.2016 03:15 |
1JZ-FSE не могу завести | elisey | Двигатель | 0 | 13.11.2011 05:28 |
не могу завести =( | nicolas | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 05.07.2010 13:13 |
не могу завести движок. | Maark 2 | Двигатель | 17 | 24.02.2010 15:58 |
Не могу завести мишину | SEREGA_NIGHT | Двигатель | 60 | 17.01.2010 04:24 |
