12.01.2013, 18:01 | #1 | ||
Непонятный звук,все облазил прослушал не могу понять откуда он... Особенно слышно с пассажирской стороны при 1500 тыс,далее пропадает или звук мотора заглушает. Под капотом ничего не слышно.. Все прослушал такого звука нет.. Двигатель 1jz-fse пробег 165 000... появился ни с чего! вот ссылка на видео http://youtu.be/56GcaX_8QA8
18.01.2013, 14:05 | #2 | ||
тоже звук только в салоне до 1500 оборотов, под капотом все идеально.
уже пол года так) хотелось бы тоже знать куда копать) |
18.01.2013, 15:28 | #3 | ||
может прямоток или глешак дырявый?
20.01.2013, 06:39 | #4 | ||
нет) все цело, и ниче не бьет и не цепляет) был люфт на помпе,на сто говорили от нее, поменял а звук остался) скидывание ремней тоже не убрало звук)
20.01.2013, 12:25 | #5 | ||
Короче уже десятый раз на яме лазил,нашел трубку от которой идет похожий звук только почему не могу понять похоже та топливный шланг обратки. Глушитель целый звук не от него.
24.01.2013, 16:58 | #6 | |||
25.01.2013, 10:04 | #7 | ||
на скорость нет,но очень напрягает... В общем проблема решена! Месяца два тому назад увидел течь в тнвд, оказалось потек демпфер открутился болтик. Заказал новый без болтика который,поставил... Так ездил все хорошо потом появился этот звук... После прослушивания всего чего можно,определил что звук идет от топливной трубки обратки(она очень сильно вибрировала) по-моему... в итоге оказалось что он идет как раз таки от демпфера после замены его на старый потекший звук ПРОПАЛ!!!!
25.01.2013, 16:28 | #8 | ||
Поздравляю!
23.02.2016, 05:19 | #9 | ||
подскажите где взять этот демпфер
Непонятный звук выхлопа | Двигатель | 18 | 29.11.2011 14:32 | |
1G FE HELP! звук мотора | PooPOG | Двигатель | 9 | 02.06.2011 12:50 |
Непонятный звук | Fobos | Двигатель | 19 | 06.10.2009 16:38 |
Непонятный звук в рулевом | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.09.2007 07:19 |
Непонятный звук | Двигатель | 9 | 01.11.2005 08:30 |
