13.01.2013, 15:00 | #1 | ||
какие темы ещё создашь???
15.01.2013, 16:47 | #2 | |||
Хомуты и втулки стаба от ваз 2110 подходят нормально |
15.01.2013, 16:54 | #3 | |||
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
23.01.2013, 06:07 | #4 | |||
23.01.2013, 14:55 | #5 | ||
Проблема найти рычаги с кронштейнами для стаба. Я вообще всё ставил новое.
23.01.2013, 18:37 | #6 | |||
28.01.2013, 05:06 | #7 | ||
Проблем никаких, всё ставится на раз-два. Для установки понадобится: два поперечных рычага с ушами для крепления линок стабилизатора от S-ки или V-ки, сам задний стабилизатор (их 4-е разных, отличаются по толщине от 19 мм до 21 мм), две втулки стабилизатора (в простонародье "чемоданы"), два кронштейна для втулок, четыре болта 8*25*1,25, кронштейн глушителя от S-ки или V-ки (у атмо он другой) и две линки. Я когда поставил проездил всего неделю, разорвало ухо на рычаге где линка держится, заварил, разорвало на другом. Сейчас купил новые рычаги, поставлю как и на тех полиуретан и дополнительно приварю пластину для усиления уха.
17.02.2013, 08:25 | #8 | ||
товарищу на 90 привезли весь кит поставили за день так как пришлось резать развальные болты из-за замены рычагов. пару лет назад себе на 90ик приваривал эти кронштейны не снимая рычагов и уши подбирал в вазовском магазе
задний стабилизатор | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.10.2014 07:46 |
кто ставил нижнюю распорку треугольник от турбы на обычный ? | Sprinter82 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 24 | 16.01.2013 05:30 |
стабилизатор задний | Serega123321 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.07.2012 05:23 |
Задний стабилизатор на 115 кузов. Кто ставил? | roman2000 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.05.2011 13:22 |
Задний стабилизатор | PiT_095 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.04.2011 15:48 |
