13.01.2013, 16:08 | #1 | ||
вот сижу, думаю, с чего начать
13.01.2013, 16:27 | #2 | ||
Думать раньше нужно было,когда шаровая гремела , а теперь нужно разбирать и делать
MARK II 1JZ 4WD
13.01.2013, 18:06 | #3 | ||
хорошо хоть скорость наверно не большая была,печально
14.01.2013, 02:35 | #4 | ||
vl25
разбирать менять шаровую, может ещё что по подвеске потребует замены, крыло тоже под замену |
14.01.2013, 15:54 | #5 | |||
Чаще всего на повороте при минимальной скорости. Хотя однажды мне порвали пыльник в сервисе,ездил долго....начала скрипеть при поворотах.Дальше судьбу испытывать не стал....поменял на оригинал онли
15.01.2013, 18:10 | #6 | ||
Бедаа... Всё, машина под списание...
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
18.01.2013, 04:50 | #7 | ||
У меня перед выпадением вообще никаких признаков не было! Хорошо что выпадают они чаще всего на небольших скоростях!
19.01.2013, 11:30 | #8 | ||
шаровая была из "заменителей", или оригинал, приплывший с родины?
21.01.2013, 02:34 | #9 | ||
vl25
Берем на разбоке контрактное крыло того же цвета с "живым" лако-красочным покрытием, переставляем за час, потом проходим полиролью и ездим дальше, только теперь внимательнее следим за машиной. |
20.02.2013, 07:36 | #10 | ||
Кашмар
Есть и будет лучше...
21.02.2013, 10:28 | #11 | ||
сочуствую. просто разобрать и поменять шаровую. по поводу крыла если на разборе повезет найти в цвет то беги туда быстрее пока не поцарапали
бывает есть признаки умершей шаровой бывает и не узнаешь. чтоб хоть как то предвидеть беду поднимаю перед периодически и проверяю на люфты и целостность пыльника |
Вкладыши, такие разные и такие одинаковые | Sergienko | Двигатель | 10 | 20.03.2013 12:53 |
Во блин дела!!!!!!!! О_О | ВАНЯ | Общение и дискуссии | 113 | 09.12.2009 11:15 |
