15.01.2013, 10:31 | #1 | ||
Почему-то глючит данная функция. Когда на разложенных нажимаю "сложить", то левое складывается, а правое начинает щелкать, дергается сам зеркальный элемент, но зеркало так и не складывается. После того, как правое пощелкает, нажимаю опять кнопку складывания зеркал, а левое не раскладывается...правое начинает опять щелкать. В чем может быть фишка?
15.01.2013, 11:58 | #2 | ||
смотри шестерёнки редуктора в правом зеркале.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
16.01.2013, 16:30 | #3 | ||
У знакомого была такая ерунда.только наоборот левое не складывалось.разобрали зеркало,и механизм промыли и смазали снова.заработало как новое.уже два года ок.
зы.у меня правое медленнее складывалось и раскладывалось чем левое.разобрал прочистил смазал собрал.теперь одиаково жужжжжжат и левое и правое. |
16.01.2013, 19:53 | #4 | ||
а что сделать если зеркало не фиксируется в разобраном состоянии? можно рукой легко сдвинуть с траектории...даже дверь закрыть и зеркало сдвинулось....
17.01.2013, 18:04 | #5 | ||
хрень там ломается одна, сдерни сам элемент и увидишь.
18.01.2013, 20:06 | #6 | ||
Спасибо, парни! Будет время, попробую!) Страшно только зеркальный элемент отделять...
18.01.2013, 20:17 | #7 | ||
на морозе не пробуй
19.01.2013, 10:42 | #8 | |||
21.01.2013, 15:56 | #9 | ||
Тарас имел ввиду отделить зеркало от механизма
а само зеркало от пластиковой обоймы отделять ни к чему
02.02.2013, 07:34 | #10 | ||
а механизмы (шестерёнки) с правого и левого зеркала взаимозаменяемые?
22.07.2013, 23:30 | #11 | ||
У меня такая проблема: складываются зеркала нормально, а вот раскладываются не очень. Правое нормально, а левое только наполовину раскладывается, дальше рукой надо его выдвинуть до конца. Причем оно не фиксировано, легко может опять чуть сложится, когда, например, дверь пассажирскую закрываешь. Фиксируется только более менее если его рукой принудительно выгнуть в отрицательный угол (вперед) пару раз и поставить на место. Как с этим бороться? Как и что нужно разобрать, чтобы смазать и почистить?
23.07.2013, 13:36 | #12 | ||
STO у меня была такая же ситуация только левое не раскладывалось, проблема решилась заменой мультиплекса!
26.07.2013, 07:48 | #13 | ||
Как говорит мой знакомый доктор "вскрытие покажет" !!!
19.10.2013, 15:26 | #14 | ||
А есть фотоотчет про разбор зеркал? У меня вообще не складываются даже вида не делают. А хотелось бы. Незная броду лезьт не хочется(
10.06.2014, 01:39 | #15 | |||
У меня такая же штука была,правое только щелкало при складывании. Решил просто-разобрал,вытащил все шестеренки,там 2 пластмассовых было ,остальные-металл,смазки много было,правда она залипла на шестернях,но была податливая,поменял местами металлические шестерни-пару или 3-ку,они там одинаковые вроде,собрал зеркало и вуаля-оба складываются и раскладываются и раскладываются без проблем. Разбирал без инструкции ушло около 2-х часов,но это того стоило!!! Правда добавился маленький скол на самой стекляшке... |
09.09.2014, 09:38 | #16 | ||
всем привет!парни,подскажите,как снять само зеркальце,чтоб его не сломать?и может кто сталкивался,на туриках левое зеркало со сферой.а были со сферой и подогревом?
14.11.2014, 06:22 | #17 | ||
У меня после установки сигналки перестали работать зеркала вообще! вроде все предохранители целые! при установке провода идущие к зеркалам и самому пультику вроде не трогал! Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста где посмотреть???
Складывание зеркал на GS (Аristo) | R.Anton | Электрооборудование кузова | 13 | 08.12.2009 03:53 |
вопрос по подключению и обзору зеркал Ganador | Крестыч | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 23 | 13.02.2009 08:50 |
[Вопрос] о кнопочке обогрева зеркал | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 8 | 25.11.2008 13:06 |
Вопрос о подогреве зеркал. | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 1 | 06.11.2008 07:10 |
Где предохранитель на складывание зеркал? | Mihace | Электрооборудование кузова | 3 | 16.01.2006 14:32 |
