22.02.2007, 17:09 | #1 | ||
Значится так, заводишь машину, на холостых на P,R,N,2,L все нормально, зарядка 14,2-14,3. Даём полную нагрузку (дальний, противотуманки, обогрев заднего стекла, печка на полную, музыка, держу педаль тормоза нажатой) - заряд 13,5 - 13,7 - тоже нормально. Но когда селектор переводишь в положение D сразу наступает пипец, т.е. начинает медленнее крутить вентилятор печки, притухают фары и подсветка кнопок в салоне, остается неизменно гореть только оптитронная панель (да и то на ней селектор D притухает достаточно сильно) заряд падает до 12,0-12,1. Когда сегодня толкался в пробке машина тройку раз пыталась заглохнуть при нажатии на тормоз, на приборке загорались кратковременно лампочки аккумулятора, желтая лампочка, как будто сзади перегорела какая-то лампочка, и третья, но я не успел разглядеть. вот так.
Кстати, когда я поехал и обороты поднялись выше 1000, вроде, заряд пошел. P.S. думал что проблема с генератором, отвез в ремонт, там мне поменяли диодный мост, проверили на стенде, заряд под нагрузкой нормальный. Поставил на машину, таже фигня, что описывал выше. Лично мои размышления, если во всех положениях селектора все в норме, а на "D" такая хрень, то это точно не генератор. А вот что? Подскажите. |
22.02.2007, 17:35 | #2 | ||
КЗ где то ...короткое замыкание.....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
22.02.2007, 17:47 | #3 | ||
ARISTOkrat
А чего все работает и предохранители не вылетают? И, если КЗ есть, то где? Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: мож мозги крякнулись? есть у кого на пробу? |
22.02.2007, 18:34 | #4 | ||
скорее всего плохой контакт, минус пропадает.... а вот где, это надо искать и смотреть схему... видимо генератор, правда странно что только на Д..... надо смотреть.....
22.02.2007, 21:57 | #5 | ||
Течет гдето, причом некисло, схема нужна эт точно!
23.02.2007, 07:04 | #6 | ||
Falcon
GRaF_ST215 Я так понимаю, что по схеме надо проследить каким образом селектор D связан с "массой"? Сегодня раздобуду схему, попробую что-то исправить. |
23.02.2007, 07:11 | #7 | |||
23.02.2007, 09:15 | #8 | ||
Может при включении Д где-то коротит? Облицовку ручки АКПП снять, посмотреть, может в фишке под ручкой контакт плохой, или попало что.
23.02.2007, 10:53 | #9 | ||
думаю что блок управления АКПП загоняет
23.02.2007, 21:55 | #10 | ||
Falcon
Когда включаешь драйв, то на приборке D слабо светится, если включаешь любою другую передачу, то все нормально. ~ALF~ Проверю GRaF_ST215 Цитата:" думаю что блок управления АКПП загоняет" Это как? Я чайник, можешь подробнее объяснить? Добавлено спустя 8 часов 19 минут 29 секунд: во, недавно приехал с сервиса.... короче, теперь все проще, сегодня у меня при одновременном включении всех потребителей зарядка падала до 12,0-11,8 на любом переключении селектора (хоть что-то с мертвой точки сдвинулось)т.е. селектор здесь не причем. Значит просто при включении потребителей не справляется генератор, но почему? генератор сделали и на стенде прогоняли, подумал, что с аккумулятором какие-то траблы, купил новый, через пол часа сдал т.к. ничего не изменилось. Массу на кузов проверил, даже пустил дополнительный медный провод, ничего не изменилось. Кстати, сегодня выяснилось, что три основных потребителя, это: 1. Когда включаешь свет с противотуманками 2. Когда жмешь на педаль тормоза 3. Когда включаешь обогрев заднего стекла Блин, так что же может происходить с машиной? Мож где еще чего окислилось ? |
24.03.2007, 17:45 | #11 | ||
Попробуй соединить двигатель с кузовом, например проводом от прикуривателя. может просто масса хреновая, на двигатели.
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
23.09.2007, 10:24 | #12 | ||
Поймал схожий косяк: при нажатии тормоза, притухают фары, при включенной музыке мигает свет, причем сильно мигает, начинает запираться магнитола. Также, когда выключаешь зажигание, а магнитола включена, резкая просадка напряжения, пропадает звук на магнитоле, причем резко. Что где случилось? Щетки?
25.09.2007, 16:29 | #13 | ||
по поводу D - передачи: 1ое коротит схема на панели приборов или проводка к ней, сними табло и проверь, у меня также было, но только изза TRC, когда загоралась лампочка TRC, начинались электроглюки, оказалось что перетерлась изоляция на поливиниловой схеме-плате сзади панели приборов. Если это не поможет значит в селекторе акпп дело, так где-то контачит, сними и посмотри, посхеме больше негде. И еще может у тебя аккум дохлый? или клемма окислилась аккума и на нем напряжение большое падает при нарузке большой и все просаживается?
JZS179 и точка.
27.09.2007, 19:14 | #14 | |||
03.10.2007, 13:39 | #15 | ||
У меня на ЕДхе такая же фигня была. Почистил клемы и проблемы не стало, причем было это несколько раз, и каждый раз помогало.
с Hokkaido кто нибудь сталкивался? | Sux | Белый и черный списки | 22 | 09.01.2013 22:06 |
Ошибка 72 - кто нибудь сталкивался? | trr | Двигатель | 1 | 14.07.2010 13:10 |
TVT- 7170 кто-нибудь сталкивался? | Марик | Аудио, видео и другая электроника | 29 | 20.03.2006 00:13 |
