17.01.2013, 10:39 | #1 | ||
Подскажите размеры поршней для 1JZ-GE.
не хочется ставить стандарт при переборке мотора собираю информацию по замене типа MANLEY. MAHLE. JE. Wiseco. на атмосферник В общем нужно два размера от центра пальца до окончания юбки и до верха????? Добавлено спустя 19 часов 9 минут 11 секунд: Люди ау. Что никто сам не перебирал 1JZ- |
17.01.2013, 14:44 | #2 | |||
17.01.2013, 20:32 | #3 | ||
книжка у меня и в электронном и в бумажном виде есть, но мне не нужны размеры, диаметры и хода поршня, на 1JZ 71 ход 86 диаметр, мне нужен размер от центра пальца до верхнего среза, если у тебя есть где померить, померий просто от пальца до верха поршня, для вас же пытаюсь подобрать комплектацию - так как ремонтных размеров нет, а поршней можно подобрать и легких, и тяжелый, коротких и длинных
18.01.2013, 02:29 | #4 | ||
ser japan
К Витале обратись он тебе образец подгонит, у него там поршней, как на поршневой фабрике. |
18.01.2013, 03:31 | #5 | |||
18.01.2013, 19:56 | #6 | |||
Добавлено спустя 10 часов 24 минуты 6 секунд: Offerings to the God of Speed http://fotki.yandex.ru/users/dmitry-ser ... 65/?page=3 |
19.01.2013, 12:19 | #7 | ||
25.01.2013, 11:50 | #8 | ||
Вопрос закрыт. vitaliy20, он же Главный модератор.на вопрос не отвечает в личьку ,пришлось самому капать ИНЕТ
Переборка будет осуществляться на поршнях Manley performance от 2JZ-GTE c Compression Ratio 10.0 Только вопрос точить или 86.5 или 87 пробег 267т Чуть не забыл, размер который пытался выяснить называется Comp.Distance = 1.338" или 34мм Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: вес поршня Manley 325-у MAHLE- 314 но там нет Compression Ratio 10.0 только 8.5 ,а при сборке в 1JZ получится все 7.5 Добавлено спустя 45 минут 32 секунды: JE Pistons... вес поршня 304г |
25.01.2013, 13:00 | #9 | ||
Ну а зачем сразу снимать под 87, когда и в 86,5 вписываешся? Или есть глубокие задиры, более 0,25?
25.01.2013, 18:00 | #10 | ||
Было дело перебирал Порш 911-997 пробег 36т
2е десятки на никасилевых цилиндрах за 36т пробега Поэтому спрашиваю может кто замерял перед расточкой. |
26.01.2013, 14:09 | #11 | ||
Да на этом форуме 99% не точили цилиндры при переборке двигателя. Разбираешь мотор с пробегом за 300 тыс., а там еще хон заводской вполне нормальный.
26.01.2013, 14:40 | #12 | ||
на моем моторе точили+ новый хон, поршня CP 86,5, мотор только турбо 1джей степень 8.5, зазор 9 соток
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
Вопрос про заменяемость поршней 1jz gte | Cherkes | Двигатель | 8 | 25.08.2013 22:16 |
Отличается ли покрытие у поршней? | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 28 | 24.11.2008 13:32 |
Замена поршней в 3S-GE... | Serega002 | Модификация и свап двигателя | 12 | 09.04.2008 06:42 |
W58 vs R154 по размерам | cosmik1961 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 12.10.2007 14:28 |
