19.01.2013, 08:55 | #1 | ||
Доброго дня всем! помогите решить проблему пожалусто! у меня марк2 GX100 Beams 1G-FE машина начала терять мощность при том что обороты начали увеличиваться,первый мастер сказал что надо менять коробку передач 12000р+замена6000р+масло2000-4000р,поехал сделал диагностику LAUNCHдатчик положения коленчатого вала нет сигнала,к тому же предложили выставить зажигание,мол ремень провернула,я в шоке а как я тогда вообще до них доехал, съедил купил свечи DENSO заменил,троит,проверил давление в бензонасосе-норма,поехал к другу на сто форсунки предложил не чистить пустая трата времени,выехал проехался на холостых троит,по ходу езды все хорошо почти без изменений,лишь тягя плохая,заехал к 5 мастеру посмотрел сказал 4-5 горшков всего работает,катушка какая то марасит,проверить нет обородования,на улице -39 стою как дурак уже незнаю что предумать дальше сделать,помогите!!
19.01.2013, 09:14 | #2 | ||
могут клапана быть зажаты
19.01.2013, 10:05 | #3 | ||
Катушка какая-то умерла. У нас контракт 500р, я взял две, одну в запас положил. Сними корпус воздушного фильтра. Открути все крепления на катушках, потом снимай по очереди катушки со свечей на работающем двигле. Если она рабочая, то почувствуешь ухудшение в работе двигла, если не рабочая - изменений на холостом ходу не будет. Можно на неработающем цилиндре свечку поменять, что бы убедится что именно катушка сдохла. Если нужно ехать, то собрать всё на место и отключить фишку с форсунки на не работающем цилиндре. Иначе ещё и катализатор менять придётся.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
19.01.2013, 11:47 | #4 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
19.01.2013, 14:51 | #5 | ||
свечи,поставил DENSO,если на заведенном движке катушки отключать,какие могут быть последствия?????????????это безопасно???
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: а какие оригинальные свечи????????? |
19.01.2013, 16:19 | #6 | ||||
19.01.2013, 17:42 | #7 | ||
Катушку не отключать, а снимать со свечи. Или как говорит GudRom отключать форсунку.
21.01.2013, 08:08 | #8 | ||
спасибо,ребята! завтра попробую,отпишусь сразу
Добавлено спустя 16 часов 3 минуты 53 секунды: катушки целые все,компрессию загнал посмотреть жду результата Добавлено спустя 22 часа 16 минут 58 секунд: все сделал,спасибо за помощь,была катушка мертвая,первый раз смотрел корпус катушки и провода,загнал к специалисту инжектор почистили и катушку поменял мертвая одна была |
Двигатель троит! | ditina | Двигатель | 18 | 12.12.2017 08:01 |
Троит двигатель!!!! Помогите! | Ёжик | Двигатель | 16 | 27.08.2010 04:23 |
Троит двигатель Помогите! | DjDimas | Двигатель | 20 | 26.08.2010 07:34 |
троит двигатель | Двигатель | 1 | 14.02.2007 10:26 | |
троит двигатель, ??? | Двигатель | 4 | 18.03.2006 13:20 |
