			Есть Mark II Tourer V в 100-м кузове.
			Изначально сильно троил (в перебоями) когда давил на полный газ. Поставил свечи новые оригинальные (100% японские и 100% родные), после чего стало намного лучше. Но, если давишь на полный газ то звук у двигателя такой, как буд-то много топлива или наглухо забит фильтр воздушный (его я тоже заменил на новый) и по-тихой троит. Если газ чуть приотпустить, то заметен весьма значительный прирос мощности. Как думаете, где вероятней всего проблема? По магистрали от турбины до мотора воздух нигде не стравливается.
			Похоже, что форсунки неправильно работают(не распыляют) льют или сопливят
	Марк 2 94г., JZX-90, 1JZ-GE - разбил и продал, теперь пешеход
			Да... Очень неприятно... А это лечится или лучше новые покупать (наверное не дешево то и стоят)? Честно говоря, даже не слышал чтобы у кого-то с форсунками проблемы были.
			Кстати, еще заметил вроде как на холодную лучше едет.
			Это очень легко лечиться: Снимай форсунки и промой, положи  их в ацетон минут на 5,а потом продуй тоже ацетоном, на форсунке есть электро-клапан его нужно открыть(подсоединить его на аккумулятор)
			Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Еще забал проверь качество искры, все ли свечи работают, может провода пробивают.
			Я сегодня попробовал сначала отсоединить катализатор (мало пока представляю для чего он нужен, но слышал что влияет на подачу топлива) и мото просто стало заливать топливом. У меня был другой, тоже б/у, но решил попробовать, в итоге машина как заново родилась - теперь на полном газу просто срывает с асфальта
			Но все равно спасибо за помощь! Я буду иметь это ввиду. Сейчас еще посмотрю на расход топлива - собака, около 30-ти по горуду кушал... Добавлено спустя 5 дней 7 часов 37 минут 56 секунд: Извиняюсь за неграмотность, под катализатором я имел ввиду кислородный датчик (лямбда-зонд)... И кстати, он по-ходу многим головняки создает, только они об этом не знают...
			Frozer, значит все проблемы были изза этого датчика?
			Что касается моей машины, то виноват был исключетельно этот датчик.
			Frozer, не знаешь сколько стоит лямда? у меня тоже такая проблема
			Frozer, это тот датчик, который на движке стоит или на катализаторе?
	JZ-лучше для мужчины нет
			проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/  |
			Green, на выпускном коллекторе по моему
			Лямбда стоит 198$ в exist.ru, устанавливается он точно на выхлопном коллекторе
| Странная проблема с 1jz-gte (иногда потраивает, горит check) | Raptor-F22 | Двигатель | 3 | 27.07.2013 03:17 |
| FSE на ГАЗУ)))) | ИванВладимирович | Двигатель | 5 | 25.10.2012 19:24 |
| подклинивает ГУР при полном вывороте руля | zima90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.01.2012 08:11 |
| Упираюсь в отсечку на полном стоке!? | Victor | Двигатель | 4 | 19.10.2011 01:53 |
