19.01.2013, 14:01 | #1 | ||
вообщем так,пару дней назад собрался я на работу ехать,завёл своё корыто прогрел дверью хлоп,а он заглох(((((((я заводить,а лампочки тухнут.плюнул и пересел на резервного Окуня.на следующий день обнаружилось что аккум сдох и не подлежит оживлению хотя ему 1,5 года и я за ним следил и крутил он бодро.
покупаю новый аккум ставлю,а эта сука не заводиться редко только схватывает и всё. по самодиагностике лапмочка чека о овердрайва моргает так что я считать не успеваю(((((и число переваливает глубоко за сто и до бесконечности. что делать ума не преложу.
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88 |
19.01.2013, 16:55 | #2 | ||
стартер
19.01.2013, 17:24 | #3 | |||
давление бенза в топливной рейке. |
19.01.2013, 17:40 | #4 | ||
саша лысый
всё норм,давит и искрит,только уй заводится
19.01.2013, 18:05 | #5 | |||
Сигналка не глючит? |
19.01.2013, 18:27 | #6 | ||
сушил,да сигналка простая.она бы просто насос блокировала
19.01.2013, 18:48 | #7 | ||
Похоже на залитые свечи.Заряди новый аккум,поменяй свечи и пробуй запускать.
То что лампы при самодиагностике моргают,я как понял с частотой 0.25с,значит ошибок нет. И не торопись хоронить старый аккум,погоняй на зарядке.воды долей...думаю оживет.Было похожее от перепадов температуры клемма ослабла и окислилась...приехал на работу,заглушил,а вечером даже двери открыть не смог.Только с ключа- и ничего так с этим аккумулятором и катаюсь,заводит без проблем. Не знаю,удобно ли менять свечи на 2.0.У себя на 2.5 FSE,когда залил-просто вынул предохранитель EFI,принудительно открыл заслонку(электронная) и продул цилиндры.Завелась не сразу,но достаточно быстро. |
19.01.2013, 19:34 | #8 | ||
всё это делал,но ни чего не помогает
19.01.2013, 20:41 | #9 | ||
RomaN659
Метки ГРМ проверял? |
20.01.2013, 03:28 | #10 | |||
я же зваёл,прогрел и как только закрыл дверь что бы поехать он заглох
20.01.2013, 06:30 | #11 | ||
точно никаких секреток нет?
у нас была креста, при изгибах кузова глохла, оказалось под крылом коса была коцана при дтп, коротила коротила и докоротилась и аккум высаживала, и двиг глушила |
20.01.2013, 11:25 | #12 | |||
21.01.2013, 14:21 | #13 | |||
Добавлено спустя 13 часов 55 минут 49 секунд: всё по меткам,искра есть,топливо идёт,но даже не схватывает Добавлено спустя 5 часов 54 минуты 26 секунд: завёл мля. отгорел центральный провод.писюлёк который вставляется в крышку трамблёра остался в крышке,а не в проводе,заколхозил от девятки
30.01.2013, 16:34 | #14 | ||
посмотри датчик хх у меня такое было 2 месяца завести не мог
парни у меня беда ,выручайте советом | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 02.08.2008 14:29 | |
Парни подскажите советом | Lordnaikom | Модификация и свап двигателя | 19 | 19.05.2008 17:31 |
ПАРНИ,ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!! | МУСАСИМАРУ | Двигатель | 3 | 30.01.2007 10:06 |
