19.01.2013, 14:50 | #1 | ||
Салют всем! Прошу прощения, если тема не новая, я честно долго искал, но не нашел.
Проблема следующая: Закрытые передние двери имеют зазор (с пассажирской стороны он даже не маленький весьма), то есть двери закрыты немножко не до конца. Кроме того звук захлопывания имеет лишниее дребезжание. Задние закрываются плотно и с приятным глухим звуком. Долго и тщательно искал кузовные дефекты на предмет перевертыша и тд, но все реально чисто. добавлю: если двери снаружи прижать - зазор исчезает. будто замок не плотно втягивает петлю. Вопрос: в какой узел лезть? в сторону замка или петлей? может кто сталкивался. заранее спасибо за внимание. |
20.01.2013, 04:44 | #2 | ||
kinky
ослабляешь немного петлю и пробуешь аккуратно подвинуть её в сторону салона |
21.01.2013, 08:57 | #3 | |||
22.01.2013, 21:16 | #4 | ||
Тоже вот интересно, можно ли как то восстановить передние двери, что бы так же приятно закрывались как задние. Они слишком жестко хлопают. Что нужно менять или подтянуть и заменить? Все-таки комфорт из мелочей складывается.
23.01.2013, 03:19 | #5 | ||
Juss
регулировка передних дверей делается только петлей на кузове на которую замок защелкивается |
23.01.2013, 20:42 | #6 | ||
Смотрим чтобы выработки на петлях не было.Если люфтят то в топку петли.Люфт проверяется приподниманием и опусканим двери за заднюю часть (х.з. понятно ли выразился...)
25.01.2013, 15:07 | #7 | |||
26.01.2013, 06:54 | #8 | ||
замок порегулируйте...
トヨタチェイサー JZX100
26.01.2013, 07:39 | #9 | ||
Может резинки уже жоские?у меня такая же фигня с водительской,только после регулировки закрывается плотно но хлопать надотоже все просмотрел не могу понять почему...
26.01.2013, 08:22 | #10 | ||||
16-е динамики в передние двери | жека969 | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 29.05.2013 19:31 |
Двери открываются с сигналки,но не закрываются в чем причина | melnik28 | Электрооборудование кузова | 6 | 27.01.2013 05:41 |
Двери закрываются сами. | jeefo2010 | Электрооборудование кузова | 11 | 10.07.2012 02:09 |
не закрываются передние двери без аккумулятора | halogen2010 | Электрооборудование кузова | 7 | 30.01.2011 16:15 |
Двери не закрываются с ключа,но открываются.В чем дело? | VilonMMM | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 26.01.2009 15:22 |
