19.01.2013, 19:06 | #1 | ||
Привет всем, излазил форум-и точного ответа не нащёл по своему вопросу- написано тысячи слов а прямого ответа нет.
Ну в общем по делу: 90й марк, стеклоподъёмники щёлкают в дверях-но опускается только водительское стекло, поменял круглое реле(стоит блин 1000р-денег жалко на такую какашку)толку недало никакого, снял блок реле-почистил посмотрел на обрыв-вроди всё в порядке, поменял блок управления стеклоподъёмниками-толку нет. Думаю может разобрать одну из неработающих дверей и кинуть прямой плюс к моторчику(если я правельно понимаю к нему он всегда и идёт - а реле уже в двери даёт питание либо в низ опустить либо вверх поднять). В общем может кто нибудь сталкивался с этой проблемой?.
НЕ ЖИЗНЬ ТАКАЯ - Мы такие!!!
Jzx90 & Kia Soul & HyndaiPorter |
20.01.2013, 13:03 | #2 | ||
привет смотри в водительской двери когда дверь открываешь из двери в кузов идёт жгут проводов в гофре снимай гофру (резиновую) и смотри провода ! часто бывает что там провода переламываются и все остальные стекло подъёмники перестают работать !
почему говорю что смотреть именно в водительской двери потамучто не работают все ! проверь всё там если не поможет будем дольше думать ! если что отпишись ! Добавлено спустя 17 минут 28 секунд: привет смотри в водительской двери когда дверь открываешь из двери в кузов идёт жгут проводов в гофре снимай гофру (резиновую) и смотри провода ! часто бывает что там провода переламываются и все остальные стекло подъёмники перестают работать ! почему говорю что смотреть именно в водительской двери потамучто не работают все ! проверь всё там если не поможет будем дольше думать ! если что отпишись ! |
23.01.2013, 20:14 | #3 | ||
А у меня такое было когда фишка на блоке управления стеклоподъемниками была не до конца защелкнута
Стеклоподъемники | Vl.Krs | Электрооборудование кузова | 8 | 12.07.2012 20:20 |
Не работают пассажирские стеклоподъемники, что делать? | Nikolai745 | Электрооборудование кузова | 7 | 25.01.2012 09:04 |
помогите ребят стопы задние достали! | kyzai | Электрооборудование кузова | 9 | 18.02.2011 18:36 |
Help!!! ошибки достали...:((( | Б_а_л_А | Двигатель | 7 | 19.11.2009 14:15 |
