20.01.2013, 02:06 | #1 | ||
Народ подскажите у короткой и длинной r154 внутренности одинаковые? а именно меня интересует вторая передача и вторичный вал.
20.01.2013, 12:02 | #2 | ||
одинаковые
20.01.2013, 13:23 | #3 | |||
20.01.2013, 14:28 | #4 | ||
внутряшки одинаковые ! но разница есть в кулисе тобиш короткая это с кулисой без выноса она шла на 81м кузове маркообразных а длинная идёт с выносной кулисой само сабой она и длиннее шла на 90 100 110 кузова ! какой у тебя кузов ?
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: вот если что смотри - http://altezza-club.ru/forum/index.php?showtopic=48213 Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: разница в длине 10-15см |
20.01.2013, 15:03 | #5 | |||
Проблема заключается в том что у меня сдохла вторая передача, после снятия и разбора коробки увидели, что нужно менять шестерню второй передачи и на вторичном валу шестерня тоже в г.вно. вот теперь нужен вал и шестерня. Я нашёл короткую 154-ую в разбор и теперь думаю встанет ли от неё шестерня и вал. |
20.01.2013, 15:15 | #6 | ||
всё понял тебя ! я точно не помню у меня книга в гараже могу завтра посмотреть с какого года идёт изменения если что отпишусь ! но по мойму с 93 года там есть не большие даработки. ты узнай с какова года та кпп каторую ты хочешь взять
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ещё варянт если у него все шестарни и валы в поряде то можешь тупо внутряшки поменять и всё |
20.01.2013, 15:28 | #7 | |||
Если что глянь по книжке, мало ли может там интересное что пишут) |
21.01.2013, 03:46 | #8 | ||||
ок завтро гляну ! 90% что всё встанет на свои места
Добавлено спустя 12 часов 7 минут 3 секунды: Цитата:
в книге ничё особо про это не написано тупо название деталей ! это фото из каталога можешь сравнить по номерам деталей |
короткая рейка на... х8! | Skyrood | x81 | 0 | 15.05.2013 16:37 |
R154 от марка (длинная), нужна кородкая от сарая!! | Ganeba | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 26 | 03.03.2010 23:50 |
Оченнья длинная 1 передача. | DenZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 18.05.2008 16:14 |
КОРОТКАЯ РУЛЕВАЯ РЕЙКА | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.12.2006 15:40 |
