Старый 20.01.2013, 16:13   #1
serg619 TC
serg619 вне форума
Аватар для serg619
По умолчанию высоки обороты ,ничего не помогает.. 0
Парни прошу помощи..
суть проблемы:
свапнутый мотор от 100 чайзера в лексус ис200 на ручке,ездил отлично ,обороты хх были в норме..,осенью начались проблемы провал оборотов ,неустойчивая работа на хх,глохла при сбросе газа,тут же при заводке всё востанавливалось,спустя немного времени тоже самое повторялось..
ездил гадал,поменял датчик хх,затем получилось так что разобрал мотор,для замены колец вкладышей,поменял ещё и сцепу+ коробас перебрал,всё собрал,привёл в порядок проводку(срастил 2 мозга),до этого ездил только на 100 мозге наспех запущенном,
вчера завёл машину прогревается при 1500-1700,скидывая до 1000-950. ниже обороты не падают..((
покатался 40 км,ничего,почитал тут темы про хх,порегулировал ДПДЗ,никакого результата,при заводке горячей машины видно что мозг в момен заводки обороты падают до 800 и тут же поднимаються..((
отключал датчик хх никакого результата,отключал дпдз,обороты падают,на газ вяло реагирует ,при сбросе глохнет..((
чек не горит..подскажите где что искать???
ну или может кто знает может кто нибуть проверить снятые мозги??100 чайзер мт??((
Помощь очень нужна..напрягает всё это((
serg619 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 04:03   #2
dromax
dromax вне форума
Аватар для dromax
По умолчанию Re: высоки обороты ,ничего не помогает.. 0
привет попробуй посмотреть датчик ох.житкости на катором два контакта он предназначен для мозгов ! у меня была такая хрень датчик накрылся и мозги всегда думали что двиг холодный и довал обогощёное топливо из за этого у меня обороты плавали и расход конский был ! попробуй поменять если не поможет будем дальше капать !
dromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 04:52   #3
serg619 TC
serg619 вне форума
Аватар для serg619
Попробую поменять местами фишки,стоят 2одинаковых,второй на приборку через родные мозги,он пашет точно..((
днём отпишусь что как..
Старый 21.01.2013, 07:20   #4
4tuner
4tuner вне форума
Аватар для 4tuner
тоже была проблема с хх из-за датчика ож. на прогретом моторе показывал температуру 9-10 градусов...
MARK II JZX110 СЕРЫЙ ИР-ВЭ
4tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 07:00   #5
dromax
dromax вне форума
Аватар для dromax
Сообщение от 4tuner
а как ты узнал что он показывает темп 9-10 градусов?
Старый 22.01.2013, 21:45   #6
serg619 TC
serg619 вне форума
Аватар для serg619
Проблема не в дат температуры..((поменял местами с др,всё так же..
принудительно закрыл кхх,завёл машина глохнет..,значит только в нём проблема(или мозге),выставил обороты +,- 700 подцепил фишку ,чуток поездил,обороты опять прибавились..((,и это повторяеться каждый раз,после регулировки принудительной..,видать в мозге есть какая то ошибка которая даёт команду на открытие больше нормы кхх((,усугубляеться тем что не могу провести диагностику,ни сам,ни через сканер..сканер подцепляеться к машине но мозга также не видит..((((
п.с. ещё вопрос к знающим возможно ли в паралель приделать колодку диагностики обд2 самому??и будет ли она пахать(да и какие ножки на неё вывести надо кроме + и -?)
мотор 1жз-гте с 100 чайзера)
заранее спасибо за ответы..бести меня что она на 1000 обр на хх работает..аж из себя выводит..((
Старый 22.01.2013, 23:18   #7
xya3
xya3 вне форума
Аватар для xya3
Зря дпдз трогали, его надо теперь по мануалу грамотно выставить
JZ
xya3 вне форума   Ответить с цитированием
Сальник хвостовика подтекает, а замена не помогает... Frozer Автоматическая и механическая коробки передач 6 24.02.2013 20:32
Без зажигания ничего не работает. Boryan841 Электрооборудование кузова 1 07.10.2012 14:54
вам ничего не напоминает эта машина? MaiSto Юмор и флуд 10 21.12.2011 14:20
Mystery! и ничего больше Maximus-g666 Аудио, видео и другая электроника 57 10.11.2008 18:54
Забился правый опрыскиватель стекла ? Ничего не помогает. svbolo4 Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 14.10.2008 01:27
