21.01.2013, 19:10 | #1 | ||
Здравствуйте, проблема такая:
С начала зимы стала печка трешать тихо, уже прошло 2 месяца я ничего не делал, сегодня поездив по городу я заглушил в машину, сел включил с климата печку, она не заработала, слышно как только цокает реле под капотом, заслонки все работает именно вентилятор печки не работает! куда рыть что смотреть, как я понял прийдеться снимать всю панель чтобы мотор поменять или я не прав? С чего нужно копать и делать, подскажите Авто: марк 2 100 кузов
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке |
21.01.2013, 20:48 | #2 | ||
Dmitry_Yushkov насколько я знаю, чтобы добраться до вентилятора печки всю панель снимать не надо. нужно разобрать бардачек и нижнию панельку в ногах пассажира
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
21.01.2013, 21:02 | #3 | ||
ух ты меня обрадовал немного, НО мне нужно чтобы прям 100% если не снимать панель то это вообше радость
вопрос: если реле шелкает оно значит работает?! Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: но у тебя же 90 марк? или на 90 такое же расположение печки как и на сотом?!
был Ваз 2106 спорт
22.01.2013, 04:59 | #4 | |||
22.01.2013, 10:28 | #5 | ||
мм, ну так что кто мне подскажет что конкретно снимать ?!
был Ваз 2106 спорт
22.01.2013, 11:43 | #6 | ||
Dmitry_Yushkov, барадчек и нижнюю панель в ногах водителя...перед тобой появится белый пластиковый корпус печки- прямо в ногах пассажира будет испаритель печки (внутри естественно) и слева в пластиковом корпусе круглой формы- вентилятор печки... как че разбирать думаю догадаешься
вот тут глянь че где viewtopic.php?f=12&t=3958
22.01.2013, 11:49 | #7 | ||
спасибо, тоесть у меня только варианты это реле, климат с дисплеем и сам мотор печки,
реле шелкает, когда выключаеш включаеш, значит работает, климат тоже реагирует показывает и заслонки меняет, поеду моторчик печки брать!
был Ваз 2106 спорт
22.01.2013, 18:21 | #8 | ||
Dmitry_Yushkov
сначала сними его и подцепи от аккума напрямую так сказать для уверенности что это он |
23.01.2013, 20:48 | #9 | ||
BAZA +1
Печка | Deu$ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 24 | 15.02.2017 20:38 |
Печка | Кондиционер, отопление и вентиляция | 69 | 30.10.2009 08:18 | |
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... | Abbath | Общение и дискуссии | 5 | 30.10.2008 00:31 |
Печка | ALEXI | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 09.01.2008 10:46 |
печка | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 10.08.2006 12:40 |
