TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 25.01.2013, 16:01   #1
11144 TC
11144 вне форума
Аватар для 11144
По умолчанию помогите разобратся.....шум в динамиках! 0
Всем привет!проблема такая,,,,с ЗАВЕДЁНЫМ НЕ ПРОГРЕТЫМ двигателем появляется шум в динамиках(магнитола штатная)после 20-30мин.работы двигателя шум пропадает,именно после прогрева двигателя ,а не салона ))))))))))уровень звука на шум не влияет)))) в чём может быть причина????????????? шумит когда магнитола включена!
Добавлено спустя 3 дня 4 часа 21 минуту 16 секунд:
никто не сталкиволся с таким????
11144 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 18:32   #2
smal
smal вне форума
Аватар для smal
По умолчанию Re: помогите разобратся.....шум в динамиках! 0
какой шум то?
smal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 02:58   #3
11144 TC
11144 вне форума
Аватар для 11144
шум такой как радио не настроено,CD включаю такие же помехи
Старый 29.01.2013, 04:20   #4
smal
smal вне форума
Аватар для smal
То есть "генераторный вой"?
Проверь массу, около самого ГУ, на АКБ.
Старый 29.01.2013, 12:07   #5
11144 TC
11144 вне форума
Аватар для 11144
,шумит с одной громкостью , потом резко прерывается и все нормально ,бывает выключю включу ,нормально 3-5 сек потом опять так же,и вот так пока хорошо не прогреется .А генераторный вой как проявляется?ни на одной машине такого небыло
Старый 29.01.2013, 12:51   #6
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Звук от оборотов зависит?
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 13:22   #7
11144 TC
11144 вне форума
Аватар для 11144
обороты на звук вообще не влеяют!!!!
Старый 29.01.2013, 19:04   #8
esperogtr
esperogtr вне форума
Аватар для esperogtr
где то масса похоже
esperogtr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 01:28   #9
11144 TC
11144 вне форума
Аватар для 11144
А на ГУ где там масса? как проверить?
Старый 09.10.2013, 08:37   #10
11144 TC
11144 вне форума
Аватар для 11144
проблему решил! усилитель который под сиденьем ,отключил его ,открутил (на двух болтах к кузову прикручен),поставил всё как было,шума никагого нет.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТСЯ Garbun Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 23.10.2012 05:45
помогите разобратся max454789 Двигатель 5 06.08.2012 17:51
1G-FE BEAMS ест масло!!! Помогите разобратся! jagr99 Двигатель 17 02.06.2011 16:29
Все потухло, помогите разобратся! Роман2010 Электрооборудование кузова 0 15.09.2010 06:48
Друзья помогите разобратся! StrongMVV Автоматическая и механическая коробки передач 2 01.07.2010 10:45
