22.01.2013, 14:04 | #1 | ||
мысли в слух или вторничный бред
в общем сразу скажу не предлагать свап, сейчас езжу на 1jz-gte vvti 400лс раздувать его дальше не хочу завалялась у меня пара не ввти 2jz-ge разного состояния почитав пиндосские форумы и поглядев как это едет родилась мысля о турбование старого трамблерного двигуна прикинул бюджет сразу оговорюсь что пиндосы не ставят маслофорсы до 550 сил, а при установке строкер китов те и вовсе удаляются, масло на турбину планируется взять из штатного места с рестриктором примерно 1,8 мм, атмо 2жз голова веселее чем первая турбоголова 1. новых з/ч для переборки двигуна нужно на 14 тыс включая новую помпу и маслонасос 2жз и прокладку головы от турбы, вкладыши и т.д 2. токарно фрезерных работ на 6 тыс, поверхности блока/головы, проточка колена 3. китайский коллектор под атмо для турбо и турба китайская гт35 19тр 4 сборка своя 5. мелочи в виде расходников, шланго и тд около 10 тр 6. впускной коллектор под сток дроссель атмомотора, люминь труба 10*10 + ток фрез работы 5тр интересны ваши мысли уважаемые форумчане по этому поводу вот пара фото зы рулить всем этим будет уже имеющийся вемс, мотор будет работать 99% времени на газ (высокая СЖ это плюс) примерный бюджет 14+6+19+10+5 = 54тр - по моему не плохой бюджет интересны ваши мысли уважаемые форумчане по этому поводу вот пара фото
22.01.2013, 16:42 | #2 | ||
хорошо бы еще расточить выпускные окна в гбц и коллектор делать уже под новый диаметр
впуск также желательно посчитать - там есть где точнуть - перед седлом клапана да и впускной коллектор желательно длиньше сделать
23.01.2013, 09:41 | #3 | ||
да и атмо валы тож по веселее
Добавлено спустя 22 секунды: маслофорсы собираешся ставить?
Марк это сила!
23.01.2013, 12:00 | #4 | ||
То есть поршни будут атмо. А чего не соберешь 1,5 жз? Это ж дешевле.
23.01.2013, 12:58 | #5 | ||
маслофорсы в принципе дорого, а поршни можно б/у от гте купить
23.01.2013, 13:19 | #6 | ||
ещё койл-пак какойнить нормальный и высоковольтные провода, и ништ
23.01.2013, 13:37 | #7 | |||
23.01.2013, 14:00 | #8 | ||
да просто так они работать не будут
23.01.2013, 15:44 | #9 | ||
Каналы на блоке соединяешь, и маслофорсунки работают.
Поршни б.у. купить. Это раз, шатуны если блок 2жз ввти. Поставить голову от 1жз ввти, воткнуть валы 272 или 264. Вот и все, считай почти турбо голова. Останется купить выпускной коллектор, вестгейт и турбину. И все. |
23.01.2013, 18:18 | #10 | ||
MustDie!! Я тебя поддерживаю Только я хочу 1JZ-GE с VVTI надуть...
24.01.2013, 13:32 | #11 | |||||||
да кстати все это будет ставится скорей всего в бмв е30 года так 86-88 ищу кузов пока
24.01.2013, 14:24 | #12 | |||
Причем вероятно, на голове от 1jz-gte vvti лаг будет меньше. |
24.01.2013, 14:41 | #13 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Цитата:
24.01.2013, 15:14 | #14 | |||
Разве не ваша фраза? То есть 1жз жте ввти голова уже есть, и покупать ее не надо. Ну а на раздув турбины влияет именно ввти. Ну и замечу, продувка и лаг турбины, вещи не сильно связанные. Там все сложнее, и намного сложнее. |
24.01.2013, 15:41 | #15 | ||
атмо голова нормальная, но коллектор ручной работы и расточеные каналы выпуска приветствуються
24.01.2013, 19:55 | #16 | |||
BMW X1 xDrive2.8i |
24.01.2013, 21:34 | #17 | ||
прошу прощения что влезаю... у самого е30 и планирую в далеком будующем либо полторашку либо 2дж на-т. по строению мотора и посадке в е30 более или менее ясно. вопрос один. что с задней подвеской? подрамник от сильвии/ская? потомучто там беда с нормальными парами и крепкими редукторами/приводами....
Вечно озлобленный на неедующие тачки душный человек запаренный только на драге.
Иное восприятие меня не соответствует реальности) |
24.01.2013, 22:00 | #18 | ||
JZeTTer
где беда с норм парами?
Марк это сила!
25.01.2013, 06:04 | #19 | ||
редуктора с парами в районе 4х говорят что рвут на раз.
под джей и а341 автомат надо пару от 3.9 до 4.3. тут уже по мощности те что крепкие имеют пару чтото ниже 3х. я могу путать, но то что узнал на е30 клабе.... либо если есть информация, помоги лично мне подобрать редуктор в сток е30 мост с парой в районе 4.1 - 4.3 который вывезет старт со сликов. я не могу найти вариантов надежных проверенных дорботок =(
25.01.2013, 07:58 | #20 | ||||||
Выход из 9 на квотере GTR35! | Китсон | Автоспорт | 514 | 01.11.2012 04:33 |
Запрет ксенона. Ищу выход! | СлаваГер | Электрооборудование кузова | 26 | 07.03.2010 14:50 |
Что за выход? | genec | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 01.04.2006 10:50 |
