22.01.2013, 18:38 | #1 | ||
Привет, всем кто откликнулся на мой зов о помощи,пока мая основательно не прогреется все в норме без нариканий,но поездив парку часиков начинает примерно именно на 80-85 км подымать обороты при том,что тяга пропадает основательно и начинается тупой разгон,седня поехал назад машина стоит подымаю обороты до 3000 начинает движение и я понимаю что как будто в режиме SNOW ,решил проверить и включил этот режим и тут то началось.... чек загорелся оранжевым пламенем,а O/D OFF вообще мигать начал. Неужели пора коробу менять??????подскажите что за диагноз пожалуста???????????????????
23.01.2013, 03:17 | #2 | ||
самодиагностику сделай для начала, а вообще симптомы похожи на умирающий насос в коробке
23.01.2013, 03:46 | #3 | ||
самодиагностику еще не делал но делал три диагностики и ничего не показали поскольку выключаешь зажигание чек. пропадает пока опять машина назад не поедит и не включу snow режим
24.01.2013, 14:03 | #4 | ||
Померяй линейное давление на прогретую на "D" и "R" при холостых и стол-спид тесте.
Показатели должны быть: - "D", на холостом (4-4,3 атм); сталл тест - (9-12 атм) - "R" на холостом чуть больше (за счет manual shift plug) от (5-6 атм) ; cталл тест - от (12-16 атм) copy past - viewtopic.php?f=9&t=117915
3JZ тринтурбо
06.02.2013, 15:39 | #5 | ||
сейчас еще и начала дергаться при переключении и постоянно с 4 сбрасывает на 3 скорость как не крути,а вчера заводил погреть начала вроде коробка холодная гудеть
Добавлено спустя 11 дней 12 часов 10 минут 7 секунд: скинул коробку,так понимаю уже е смогу замерить линейное давление?(дубок) подскажите куда смотреть что разобрать на что обратить внимание?????примного благодарет! Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: буду сам перебирать ,но с чего начать не понимаю! Добавлено спустя 22 часа 58 минут 22 секунды: скинул коробу что дальше подскажите??????? |
06.02.2013, 15:50 | #6 | ||
А дальше лучше на контракт посмотри, так будет и проще и дешевле http://parts.japancar.ru/?code=parts..._engineN=1GF-E
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
Мигает O/D | NeverToLate | Модификация электрооборудования | 29 | 30.08.2021 12:00 |
HELP!!! При разгоне мигает TRC OFF... | Snake S-Pb | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.10.2010 14:46 |
горит ABS и мигает TRC | Eugene | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.11.2009 15:05 |
мигает овердрайв | KIRR | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 28.03.2009 09:49 |
Мигает свет | mf-sLIder | Электрооборудование кузова | 26 | 01.11.2005 15:52 |
