23.01.2013, 11:47 | #1 | ||
Всем доброго дня! Так как я здесь новичок, прошу сильно не пинать. Совсем недавно приобрел себе Кресту lx-90 с дизелем 2l-te, автомат, турбина заглушена, в целом двигатель живой, не перегревается, тянет слабовато, но тянет).
Вопрос первый: после покупки замечал, что периодически при включении зажигания не всегда загорается масленка, в последние 3 дня не горела совсем, поменял масло-фильтры, когда был под машиной обратил внимание, что провод "+" от датчика давления масла свободно болтается.. Искал, но так и не нашёл куда он должен быть подключен((.. может есть у кого схемы? а то напрягает немного, каждое утро шуп смотрю.. Вопрос второй: был ли у кого нибудь опыт подключения свечей на кнопку, а не через реле? и хорошо бы тоже схему на свечи глянуть, пока прогреваю "крокодилом".. Заранее спасибо! |
23.01.2013, 17:08 | #2 | ||
Надо машину довести до ума, т.е купить турбину и поменять реле на свечи, l.tшные моторы без турбины это не мотор, а велик, когда реле робочие вместе со свечками этот мотор в -30 свободно запускается, без турбы мотор в скором будущем умрет.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
23.01.2013, 21:10 | #3 | ||
а что ему будет без турбины? движку в диапазоне 2300-2500 гоняю, не быстрее, на холодную если погазовать от 1500 об/мин колбасит, на прогретую норм.. Ещё, раз уж заговорили про этот мотор, очень высокое давление в системе охлаждения (может кажется), после 5 минут прогрева (на улице -10) решил открыть пробку на термостате, до этого на бензинке открывал, без последствий, открылась и всё) а тут долбануло не слабо.. это нормально? в остальном не перегревается, печка теплым дует когда стрелка только за нижнюю риску зайдёт..
и вопрос про маслянный датчик остается открытым) |
23.01.2013, 21:36 | #4 | |||||
вопрос по электрике 2jz-ge | tr0d3r | Модификация и свап двигателя | 6 | 20.05.2014 02:49 |
Вопрос по электрике после свапа 1 jz ge на 1jz gte tt | StasBlood | Модификация и свап двигателя | 1 | 28.12.2013 00:52 |
вопрос по электрике Турика (а именно не льют форсы) | Vova.N | Электрооборудование кузова | 5 | 02.02.2011 06:17 |
Вопрос по электрике | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 21.09.2007 16:43 |
