Старый 23.01.2013, 11:58   #1
Hapko3 TC
Hapko3 вне форума
Аватар для Hapko3
По умолчанию Крестовина кардана 0
Подскажите может ли пинаться коробка при заднем ходе из-за крестовины кардана? Авто чайзер 100.
Продавец говорит виновата крестовина, а проблем с коробкой нет. И заменить крестовину стоит ~5тыс.рублей?
Hapko3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 17:15   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Крестовина кардана 0
Сообщение от Hapko3
вполне возможно там крестовины завальцованы то есть они не предусмотрены для замены только вместе с карданом
Сообщение от Hapko3
ещё сильный пинок при включении задней передачи может давать изношенные подушка коробки, подушка редуктора.
Старый 23.01.2013, 18:07   #3
Hapko3 TC
Hapko3 вне форума
Аватар для Hapko3
Сообщение от BAZA
такой ремонт во сколько встанет?
как-то можно проверить действительно это крестовина или всё-таки продавец насчет коробки обмануть так может?
Старый 23.01.2013, 18:20   #4
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Сообщение от Hapko3
На яме, держишь рукой за кардан, другой включает передачу, для того чтобы был пенок он должен прокрутится на четверьть,что естественно не реально, не разу не встречал чтоб коробка пиналась из-за крестовины, максимум это звонкий щелчок, крестовины не меняются, только в сборе с карданом, цена около 10000 тыр.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
GudRom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 13:32   #5
tourerved
tourerved вне форума
Аватар для tourerved
кардан 10 000 р? я что то путаю?
проблема да скорее всего как оговаривалось ранее из-за подушек двс акпп
tourerved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 17:58   #6
mehanolitei
mehanolitei вне форума
Аватар для mehanolitei
Сообщение от GudRom
Сообщение от Hapko3
я менял крестовину перед этим нужна развертка на 25 и крестовину на 25 не помню от чего подошла
mehanolitei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 15:04   #7
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
Сообщение от Hapko3
скорее всего так и есть. в крестовине стуков не бывает, ну если ей вообще не 3,14.дец, при таком раскладе (если крестовина) и при вкл. передачи вперёд должны быть стуки. подушки или коробка, на яму надо, всё видно и слышно будет.
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Разлетелась крестовина в кардане GLSGCO Автоматическая и механическая коробки передач 10 16.11.2012 20:56
Крестовина рулевого кардана нижняя Medvedd Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 30.08.2010 07:37
Рулевая крестовина. Нижняя Guver Подвеска, рулевое управление и тормозная система 29 26.10.2009 10:14
Крестовина руля tomniy Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 13.05.2008 02:26
крестовина кордана,вопрос грек Автоматическая и механическая коробки передач 2 09.01.2007 05:13
