25.01.2013, 00:20 | #1 | ||
Здравствуйте форумчане. Возник такой вопрос как установить Кулер охлаждения с Делики на Чайзер JZX 100. Харвест сказал что с Делики шикарное охлаждение будет. Может кто ставил и может подсказать к чему готовиться.
Добавлено спустя 22 часа 23 минуты 30 секунд: Что такое не кто не знает что ли? |
27.01.2013, 12:37 | #2 | ||
VladimirKHV берешь и ставишь в чем проблема?
29.01.2013, 00:38 | #3 | ||
Спасибо а то я не знал
29.01.2013, 05:38 | #4 | ||
VladimirKHV я так понимаю Харвест сказал тебе про куллер АКПП там просто шланги на хомутах всё просто
29.01.2013, 18:44 | #5 | ||
штанги не на фитингах а на хомутах - Не сорвет при нагрузках ? лежит маслокуль, че то не решаюсь поставить из за хомутов
29.01.2013, 19:20 | #6 | ||
esperogtr если на мотор ставить - сорвет и будет очень печально когда мотор успеет без маслица поработать
а на АКПП или ГУР куллер ставится в обратку там давления такого нет и хомуты вывозят программу |
01.04.2013, 12:08 | #7 | ||
Подскажите, что за кулер такой, с какой делики?
Если есть каталожный номер, спасибо! Или еще какие-нить хорошие недорогие варианты кулеров АКПП! Спасибо! |
01.04.2013, 15:54 | #8 | |||
02.04.2013, 07:21 | #9 | ||
Спасибо!
Но лучше попробую в Питере найти от Паджика или Делики) |
02.04.2013, 07:26 | #10 | |||
http://ajs.su/product/masljanyj-radiato ... 13-rjadov/ |
14.04.2013, 14:06 | #11 | ||
21.04.2013, 03:17 | #12 | ||
в каком положении кулек лучше поставить? и думаю что ставить нужно после радиатора?
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
21.04.2013, 04:39 | #13 | ||
CRESTA 490 вместо
23.04.2013, 22:00 | #14 | ||
У меня стоит до радиатора.
11.05.2013, 07:54 | #15 | ||
Отдам за символическую цену blitz с релокейтом
11.05.2013, 11:09 | #16 | |||
13.05.2013, 18:39 | #17 | ||
Знакомому поставили радиатор печки от 2110 /не важно/.И нормально
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
Установка масло-кулера, зачем и как? | AlexanderJZX | Модификация системы охлаждения | 235 | 24.11.2017 04:53 |
Масло в патрубках кулера. | Toha-irk | Двигатель | 5 | 05.03.2011 06:53 |
Вес кулера | ArtemMoscow | Модификация системы охлаждения | 82 | 18.06.2008 15:50 |
защита кулера... | delta666 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 28 | 28.05.2008 07:27 |
расположение масляного кулера.? | СлаваГер | Модификация системы охлаждения | 28 | 24.12.2007 10:44 |
