24.01.2013, 11:06 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Люди, есть вопрос! Не сочтите за неумного, перелазил полинтнрнета, но, похожих случаев увы не видел!!! Катаюсь на 90-М самурае, на табло с момента приобретения горит индикатор неисправной лампы! Все кормовые огни поменял вчера, соблюдая вольтаж и ватность, как в инструкции упомянуто!!! Сегодня вытащил диоды из габаритов, поставил лампочки, - никаких изменений нет! Ещё очень удивительный факт - как только завожу авто, при нажатии на тормоз сразу же загорается индикатор, но если перед запуском я включаю габариты то индикатор не горит!!! сколько бы я на тормоз не давил!!! Со временем через полчаса - час он загорается! из - за чего может быть проблема? На машине установлены доп. галогенки присоединенные к габанртам, не горит подсветка номера, отключены фишки и камера заднего вида запитана от фанаря заднего хода, но совсем недавно, до нее проблема также была! если кто сталкивался с похожей непонятной ситуацией, буду очень признателен за советы! всем спасибо за внимание!!! |
24.01.2013, 12:42 | #2 | |||
24.01.2013, 13:05 | #3 | ||||
24.01.2013, 14:24 | #4 | ||
В богажнике с правой стороны за обшивкой крыла ближе к заднему стеклу, стоит разпределительный блок, скорей всего он тебе мозг и парит.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
24.01.2013, 16:48 | #5 | |||
24.01.2013, 21:58 | #6 | |||
25.01.2013, 09:38 | #7 | ||||
25.01.2013, 10:59 | #8 | ||
многие так и поступают с лампочкой))
но стои все же снять этот блок неисправности стоп сигналов и передних габаритных огней, отдать дяде паяльнику.пусть померяет все сопротивления, дорожки и тд.но учти, без него стопы не горят мой датчик тоже зажигает лампу, его залило водой однажды, хотя никаких видимых повреждений нет. на его корпусе ты увидишь надпись за что конкретно он отвечает. типа. 4*21. 4*5 2*18
29.01.2013, 02:49 | #9 | ||
У себя убрал центральный стоп на задней полке, заменил его на светодиодный и тоже сразу при нажатии на тормоз загорался индикатор неисправных огней на панели, так же как и большинство тупо выкинул лампочку эту из приборки и все дела. ))
???II GX100 1G-FE BEAMS.
31.01.2013, 13:52 | #10 | ||
Снял блок, он в шикарном состоянии, перебрал все лампы которые есть в Авто Психанул и выдернул из дисплея этот злополучный диодик! Всё, теперь глаз радуется Всем спасибо за советы и внимание!!!
gx-71. 1986 г.в. Нуждаюсь в совете по тюнингу. | Leshiyblg | Модификация и свап двигателя | 4 | 18.03.2011 04:51 |
Нуждаюсь в совете... | Duki | Модификация и свап двигателя | 22 | 25.06.2009 15:03 |
Подскажите по свету!!! | GigaByte | Электрооборудование кузова | 20 | 22.07.2007 15:48 |
Нуждаюсь в совете профи по кузовному ремонту! | СлаваГер | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 02.06.2007 20:55 |
