24.01.2013, 14:11 | #1 | ||
Здравствуйте! Проблема такова!!! 1G-FE Бимс работает как хочет, то нормально без нареканий, то начинает троить даже при высоких оборотах при том, что они на N примерно 1700 побвисают, а на D 500-600 или вообще заглохнет при включении на D.Соответственно тяга пропадает бывает чихает в воздухан, с утра в морозы заводишь иногда пятерит пока не газонешь и еще интересный момент педаль тормоза иногда становится каменная как будто не работает вакум и это все когда глюк происходит, а начиналось с малого еще в прошлом году заметил после мойки или глубокой лужи начинал пятерить, но все проходило. Помогите гуру маркообразных, за ранее благодарен.
24.01.2013, 14:35 | #2 | ||
Проблема в электрике! делай диагностику.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
24.01.2013, 16:51 | #3 | ||
Хотел сделать диагностику и не понял! В разъеме ТЕ-1 отсутствует контакт.
24.01.2013, 21:32 | #4 | |||
25.01.2013, 07:00 | #5 | ||
катушки зажигания проверь, была такая же фигня. двигатель мыл в мойке?
Сел пожизненно в Mark
25.01.2013, 12:46 | #6 | |||
Я двигатель не мыл с осени и глючит машина сейчас в не зависимости от влаги. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Сделал диагностику и ни чего не понял! Было три последовательных моргания чека 1) 2 раза моргнул, 2) 8 раз, 3) 5 раз. Кроме чека горели остальные лампочки. Прежде такую процедуру не производил, объясните темноте. Добавлено спустя 25 минут 28 секунд: Почитав маленько разобрался!!! 28 и 59 ошибка!!! 59 нашел в расшифровке датчик VVTI, подскажите под замену его или почистить можно? И как он проверяется? А вот 28 ошибка отсутствует в расшифровке. |
25.01.2013, 15:48 | #7 | ||
Читай. Про чистку клапана VVT-I тема есть в этом же разделе.
25.01.2013, 17:33 | #8 | ||
Спасибо, буду ремонтировать.
27.01.2013, 07:40 | #9 | ||
меняй клапан vvt-i .там ремонтировать нечего! и стоит он уж не так дорого!
Помогите кондиционер живет своей жизнью (( | SergioMarkovodo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 26.07.2011 13:03 |
Печка живет своей жизнью | LegaLize_inc | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 09.06.2010 19:00 |
Рулевое управление живёт своей жизнью | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 25.04.2010 08:43 |
Авто с ручника снято но "лампа ручника" живёт своей жизнью(( | MRAK_II | Электрооборудование кузова | 12 | 20.09.2009 16:32 |
Климат живет своей жизнью! Помагите! | 30rus | Кондиционер, отопление и вентиляция | 19 | 09.01.2008 07:36 |
