26.02.2007, 03:39 | #1 | ||
Появились стуки при трогании, торможении, повороте - слева, сзади.
Подняли, подергали всю подвеску - идеально. Подергали колесо - там! Пыльники на шарнире целые. Что чаще выходит из строя - шарнир или подшипник ? Можно ли поменять отдельно шарнир или сразу уж в сборе приводной вал? Есть ли различия левый или правый вал? |
01.03.2007, 11:19 | #2 | ||
Йа так понял речь о гранате идёт? Какая машина?
01.03.2007, 14:06 | #3 | ||
Ээээээ какой гранат слюшай....чтоб угандошить шрус нада порвать пыльник и кататься пол года...
стучит скорее всего плавающая втулка ,пресуется элементарно ,денег 400 рублей и работа + Елсли подшипник то,выть должен но никак не стучать.
there is only victory. |
01.03.2007, 16:32 | #4 | ||
ELMA
+1 |
02.03.2007, 08:18 | #5 | ||
А ступичный подшипник подтягивается??? а то у меня с зади что то колесо ка кто малость неуверенно стоит
Я на Drive2
02.03.2007, 08:27 | #6 | |||
29.12.2008, 17:53 | #7 | ||
у меня некоторое время назад проявились стуки в задней подвеске. Залез в яму- при дерганьи за полуоси ощущается радиальное биение с обоих сторон. Расстроился- думал все шрусы под замену, а вот тут люди пишут о каких-то втулках. Может все же они виноваты?
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
Пластиковый шарнир в рулевом валу 90 кузов---Фотоотчёт | Alx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 27.01.2018 22:37 |
Подшипник? | JokerV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.03.2010 10:07 |
Как собрать шарнир привода | BlaGoVoZ | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.04.2008 07:04 |
Шарнир-опора ("плавающий" сайлентблок) на 110(115) | Kaiser | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 24.09.2007 10:56 |
Шарнир, менять на оригинал вместе с цапфой или ... | EVT | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 03.05.2006 08:47 |
