26.01.2013, 18:52 | #1 | ||
Кто нибудь занимался? Знает конкретно как делать? Скажем если поставили более короткий или длинный редуктор или сами переделали обычную разметку в "трд".
Добавлено спустя 1 день 1 час 3 минуты 11 секунд: Вот нашел готовое многофункциональное решение http://www.healtech.ru/speedohealer-kor ... spidometra
Mark-ll JZX100 TourerS Blakk был...
JZZ30 3.0TT VVTI 5MT RED |
27.01.2013, 09:56 | #2 | ||
Не проще поменять шестеренку датчика скорости в коробке передач?
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
27.01.2013, 21:04 | #3 | ||
От чего ее взять? Я не знаю заводских примеров 154 коробки с 3.2 редуктором
28.01.2013, 00:51 | #4 | ||
Редуктор такой ставился на супру, посмотри может там взять шестеренку, с гетрага. Как вариант можно пойти другим путем, поставить atecu от Vems-а. Но это более дорогой вариант.
28.01.2013, 07:36 | #5 | ||
Править прошивку eeprom путем проб и ошибок. Брать gps смотреть реальную скорость и положение стрелки спидометра, а потом на столе допиливать. Собственно так трд спидак делается
Chaser JZX-100 Tourer S - Продан
Chaser JZX-100 Tourer V AT - Продан Chaser JZX-100 Tourer V MT - Есть |
28.01.2013, 10:07 | #6 | |||
28.01.2013, 12:42 | #7 | ||
а сигнал скорости разве не с датчика абс берётся?
28.01.2013, 16:34 | #8 | ||
С коробки берется
29.01.2013, 17:35 | #9 | ||
Сигнал скорости на всех МКПП для спидометра берется с коробки 100%.
Ссылочка на один девайсик ))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/will_v ... 6236/#post
Новосибирск MARK2 2002 UZX-110 Grande IR-S V8 (.959..54 rus)
ПЕРВЫЙ В МИРЕ. http://vk.com/public66744521 |
Подключение спидометра на 100 | Evgen363 | Модификация электрооборудования | 4 | 11.02.2014 08:02 |
Подключение спидометра без ABS | solod-877 | Модификация электрооборудования | 2 | 06.12.2013 14:08 |
Отчёт о замене первой и установки второй подушки редуктора. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 255 | 11.10.2013 14:41 | |
Отчет о замене подушки редуктора. | Хирург | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 12.04.2007 17:49 |
Замена стоек TEMS на 110: нужна ли какая либо калибровка? | ifk120 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 12.03.2007 05:45 |
