25.01.2013, 19:55 | #1 | ||
Поискав на форуме ответ на свой вопрос, так и не нашел его.
В общем вопрос такой. 2jz-ge мотор умирает потихоньку. Стучит шатун. Плюс ко всему, судя по заливной горловине, мотор полон говна из-за плохих масел и эксплуатации предыдущими владельцами. Кстати мотор стоит на Крауне 143-ем. Итак суть: Можно ли заменить обычный 2джей на такой же только с ВВТИ??? Цель такой замены состоит в том, что во Владике в основном только моторы с ВВТИ, а на мой Краун есть парочка, но ценники неадекват (проще вообще свап затеять на 2 джей ГТЕ). Есть у кого реальный опыт такой замены? И встанет ли все это добро с ВВТИ нормально на обычный автомат 340-й? Что с проводкой нужно будет дорабатывать? |
26.01.2013, 00:51 | #2 | ||
лучше найти родной, иначе под замену автомат, что с карданом неясно, проводку мотать тоже придётся
26.01.2013, 06:30 | #3 | |||
Значит буду брать обычный ГЕ без ВВТИ. |
27.01.2013, 01:29 | #4 | ||
берешь ввт и ставишь на нее свою голову.
Марк это сила!
Вопрос по взаимозаменяемости частей VVTI vs non-VVTI | K-BUTCHER | Модификация и свап двигателя | 17 | 31.08.2012 16:48 |
вопрос по взаимозаменяемости | MustDie | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 26.02.2011 07:01 |
Вопрос по взаимозаменяемости датчиков ABS | Сибирь 84 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 09.07.2009 02:20 |
Вопрос по взаимозаменяемости стоек | Бешенный таксист | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.10.2008 15:43 |
Вопрос о взаимозаменяемости! | Alcazar | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 23.05.2008 16:01 |
