26.01.2013, 13:26 | #1 | ||
Как обнулить эти индикаторы....загорелись, как снял акб после покупки авто.
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
26.01.2013, 13:50 | #2 | ||
rump
Я так думаю удерживать,как с кнопкой давления шин уже пробовал? Вообще ниразу не видел такой опции,может эта тема чем поможет viewtopic.php?f=100&t=113256 В мануалах пустота,ни слова... |
26.01.2013, 14:32 | #3 | ||
в мануалах пусто.
1JZ-GE JZX90 - был
26.01.2013, 16:03 | #4 | ||
Может это поможет,( тойотовское). Для того, чтобы избавиться от индикации на приборной панели надписи MAINT REQD,
проделайте следующие действия: 1. Поверните ключ зажигания в положене OFF 2. Удерживая кнопку сброса суточного одометра (trip meter reset) включите зажигание (ключ - ON) 3. Продолжайте удерживать кнопку одометра до того, пока на дисплее не появится 000000 Вы погасили надпись MAINT REQD. Надеюсь, Вы не забыли поменять масло в двигателе перед этой операцией, т.к. данная индикация в основном направлена для напоминания об этой процедуре. Альтернативное описание (если не получилось вышеописанным способом) : 1. Вставляем ключ в замок зажигания. 2. Переводим ключ в замке зажигания в положение "ON" 3. Переводим ключ в замке зажигания в положение "АСС" 4. Нажимаем и удерживаем кнопку TRIP/ODO... 5. Не отпуская кнопку TRIP/ODO, поворачиваем ключ в замке зажигания в положение "ON", на дисплее появится шесть черточек "------", кнопку TRIP/ODO не отпускаем! пока все черточки не пропадут и на дисплее появится надпись "000000"... Всё обнулено!... кнопку отпускаем... зажигание выключаем.... Дополнение! Перед началом операции показания спидометра необходимо перевести в режим отображения ОБЩЕГО пробега т.к. если заглушить машину с отображаемым "суточным" пробегом maint req не обнуляется!
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
27.01.2013, 18:25 | #5 | ||
я нашел под панелькой индикации что на фото у меня выше (снимается она легко) 2-ве кнопочки которые только чем нить тонким можно нажать. одна под маслом, другая под ТО. Тыкал тыкал и так и сяк не смог обнулить.
Способ выше наверно не годиться, коль есть такие кнопочки. фото позже скину.
1JZ-GE JZX90 - был
31.01.2013, 02:28 | #6 | ||
у меня типо того, но мне удалось потушить лампочку замены масляного фильтра, она у меня вместо твоей ТО, с помощью кнопочек, как сам не понял. жду 7000 пробега когда загорит.
06.02.2013, 10:55 | #7 | ||
Как потушил!??? я нажал на кнопочки под табло то и масла...и ни чего. как??????????
1JZ-GE JZX90 - был
07.02.2013, 10:49 | #8 | ||
я думал у тебя rump проблема, как машину на учёт поставить, а ты лампочки гасишь
по- любому обнуление связано с вкл замка зажигания, зажимашь кнопки, вкл зажигание или долго удерживаешь, как- то так. я честно сам не понял как потушил. |
07.02.2013, 18:45 | #9 | ||
s@nek
я комплекс проблем решаю!)
1JZ-GE JZX90 - был
29.11.2014, 18:53 | #10 | ||
Разобрались, как потушить? А то нигде нет информации..
01.12.2014, 12:23 | #11 | ||
@Jzge, Неа, так и продал...
Ищи- полезно будет для всех.
1JZ-GE JZX90 - был
05.12.2014, 11:06 | #12 | ||
да, всё ещё актуально! может к электронщику соображающему отнести?
Датчик замены масла и фильтра. | ZerousiK | Электрооборудование кузова | 14 | 20.10.2020 10:51 |
Лампочки контроля замены масла. | s@nek | Модификация электрооборудования | 19 | 06.05.2014 08:01 |
Аппарат для замены масла в акпп | puhovskij | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 28.10.2011 08:13 |
Застучал двиг после замены масла :( | hollywood88 | Двигатель | 20 | 30.04.2011 09:34 |
Инетервал замены масла в автомате | Серый. | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 24.02.2008 12:37 |
