27.01.2013, 08:46 | #1 | ||
Всем привет.Предистория Как и у многих присутствует вибрация на D+ тормоз и P . Поменял левую подушку двигателя - ничего. поменял правую подушку-вот она заветная плавность Весь день после замены катаясь по городу радовался как маленький. Но в конце дня паркуясь возле дома опять вибрация НО вибрация только когда машину паркую в горку т.е. паркуюсь передом на возвышение, зад на прежнем уровне остается. Когда машина стоит ровно нет вибрации.
Остается подушка задняя. Вот тут у меня и проблема. На 4WD так сильно отличаесть эта подушка от 2WD? Просто это вообще разные по конструкции фигни судя по рисункам! Вот на экзисте смотрю и не могу понять. Красным обвел на 105 кузов, на экзисте как просто опора двигателя. А как же опора коробки? Зеленым обвел на 100 кузов, на экзисте как задняя опоза двигателя она же опора коробки. Не понимаю на 105 кузове 3 или 4 подушки? З.Ы. И может ли быть вобще в ней этой задней подушке проблема? На сто сказали что подушка коробки это просто кусок железа в резине и от нее не может быть вибрации. Но судя по рисунку на 105 кузове это не просто железная фигня, а настоящая подушка как и на двигатель! Машина до меня была бита в морду. |
27.01.2013, 10:07 | #2 | ||
=OPRST=
Задняя подушка двигателя, она же опора коробки 12371-46240 вот ее номер |
27.01.2013, 10:47 | #3 | ||
задняя у 4вд вечная имхо
лежит запасная с контрактного автомата, толстенная резина |
27.01.2013, 13:59 | #4 | ||
На 4WD подушка выглядит как обведено красным на первом рисунке?
27.01.2013, 15:11 | #5 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
27.01.2013, 15:32 | #6 | ||
Всем спасибо!
Не могу разобраться с вестгейтом. | ctv9032 | Модификация и свап двигателя | 34 | 08.04.2018 12:19 |
ПОМОГИТЕ!!! Не могу разобраться... | den410.81 | Электрооборудование кузова | 2 | 01.11.2012 09:50 |
Не могу разобраться с темпером.... | Warlord2010 | Двигатель | 3 | 21.11.2010 06:26 |
не могу разобраться | Иван Cresta 86 | Электрооборудование кузова | 1 | 17.08.2008 16:05 |
Не могу разобраться с сигналкой | Phantom | Электрооборудование кузова | 4 | 11.06.2008 06:17 |
