30.06.2006, 09:23 | #1 | ||
Мужики, а какие данные вводить в меню Car Select ?
У меня стояли Сараевские ,так РСМ 360 лошадей показала, поставил свои , она 180 показала Машина: Турер В 100 И где лучше Ж-сенсор поставить? Заранее спс
Chaser Tourer V JZX 100 D.Speed
04.07.2006, 06:37 | #2 | ||
NiMобратись к Фрозеру
26.02.2007, 06:17 | #3 | ||
Приветствую всех. Проблемка обозначилась: вчера установил RSM на Чайзер 100 V согласно схеме №3 с офиц. сайта Апекси. Настраивал согласно мануалу. Так вот, снять отсечку не удалось. В чем моя ошибка может быть в настройках? Что не доделал? Поиском пользовался и здесь , и на дром.ру
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
26.02.2007, 06:45 | #4 | ||
Кинь ссылку на подключение?
26.02.2007, 06:56 | #5 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
26.02.2007, 07:03 | #6 | ||
пасиб
26.02.2007, 07:18 | #7 | ||
По таблице там сопротивление еще нужно 430-А004 я когда себе ставил тоже боялся что не снимется ограничение без него. У меня другой вопрос - это где же ты до 180 разгонялся по зиме?
26.02.2007, 07:23 | #8 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
26.02.2007, 07:30 | #9 | ||
Я ж и говорю, что мне он к счастью не понадобился, все и так снялось хотя таблица кажет иное
26.02.2007, 07:47 | #10 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
26.02.2007, 10:22 | #11 | ||
Китсон
требуется... требуется так же как и 100-х на автоматную версию |
26.02.2007, 10:52 | #12 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
26.02.2007, 10:58 | #13 | ||
Ну удачи тебе в поиске, отпишись как решишь вопрос
26.02.2007, 11:12 | #14 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
27.02.2007, 03:29 | #15 | ||
ETSC кутер нада брать! на яхе продаються по 50-70 у.е.
Mark II JZX90 AT
27.02.2007, 06:39 | #16 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
27.02.2007, 09:58 | #17 | ||
Да привет читал... у меня РСМ нету....вместо нее и кучи приблуд буду брать поверФЦ
а для скорости кажись вот такие вот хрени http://www.injapan.ru/auction/k39202122.html http://www.injapan.ru/auction/n48350771.html сам я толком не могу понять для чего они нужны чес говаря =)
Mark II JZX90 AT
09.03.2007, 06:02 | #18 | |||
РS мозг не хочу менять.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
18.05.2007, 04:29 | #19 | ||
Вопрос в следующем...
после установки... и настройки выявилось 2 косяка 1. сотню набирает за 7 сек - причина неправильная установка коэфициента колес, исправлено. 2. после исправления №1 было выяснено что все нормально с движкой, до сотни проходит за 6,1 и 6,18 два старта подряд с неочень стартом.. А рсм показывает Лошадей не как надо.. порядка 230-240 на 2 или 3 передаче, вообще вопрос это нормальная ситуация, или чтото опять настройки неправильны? массу выставил 1730.. подсчитал где так и есть, Г-сенсор откалибровал, лосс-повер по книжке, что еще может влиять?? кстати г-сенсор прилеплен на 2-х сторонний скотч прям к компу, т.е. без поролоновой прокладки и не совсем горизонтально.. наклон вперед.
дваузет одинжизет |
18.05.2007, 06:37 | #20 | ||
Константи_н
Сенсор должен вроде горизонтально укреплен, многие, читал, устанавливали под декоративную панель у переключателя АКПП.Коэффициент по шинному калькулятору определял?. Джохн рекомендовал сверять на практике, типа рулетка в зубы и вперед. По шинному калькулятору погрешность большая была. Сам тож буду проверять, взял вчера рулетку 50 м, а то время какое-то нереал. для стока...
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
HKS актуатор. установка, настройка jzx100 | visual | Модификация и свап двигателя | 145 | 31.03.2015 08:27 |
Установка и настройка бустконтроллера greddy profec | Lexus | Модификация электрооборудования | 18 | 14.10.2013 17:49 |
Установка и настройка S-AFC 2 | kotoffeich | Модификация электрооборудования | 0 | 05.06.2011 16:25 |
Настройка HKS F-con IS | Bourguy | Модификация электрооборудования | 2 | 16.04.2011 06:59 |
Установка и настройка Super AFC на 1JZ-GTE Twin Turbo | TURBO-BABAY | Модификация электрооборудования | 44 | 29.04.2009 05:50 |
