26.02.2007, 10:12 | #1 | ||
При остывании машины может сработать 1-2 раза за первые 8 часов. Потом ложных срабатываний нет. Думаю проблему можно решить если уменьшить чувствительность датчика удара. Только где его найти? Сигналка Аллигатор с обратной связью. За панелью приборов смотрел - нет. К кого где стоит?
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
26.02.2007, 10:29 | #2 | ||
сто пудово найдешь, если снимешь нижние части торпеды - сначала водительсякую, а потом пассажирскую..
самый простой вариант - смотреть по проводу от антенны ( наверняка на лобовухе приклеена )
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
26.02.2007, 18:40 | #3 | ||
да его обычно снаружи на нижнюю часть панели лепят , чтоб регулировать если чо . могли прилепить внутри на панель под рулевой колонкой , напротив коленей водителя
Всегда выигрывает тот , кто не спешит и не опаздывает
Макс знает , Макс пожил .. Макс *** на всё положил) |
01.03.2007, 08:11 | #4 | ||
Оказалось датчик стоит на самом воздуховоде! Хуже места не придумаешь, перепады температур и расширения материалов и давали ложные срабатывания. Ближе к лету переставлю, а сейчас просто уменьшил чувстивтельность.
Смещение переднего колеса после удара | COOLMc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 20.03.2018 05:50 |
какая должна стоять коробка на 1jz-gte ? | atom-585 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.05.2012 06:57 |
в каком положении должна стоять стрелка | senya36 | Двигатель | 27 | 25.10.2011 08:21 |
Что за датчик должен стоять за катализатором? | YuraMP | Двигатель | 6 | 11.04.2010 08:06 |
Может ли датчик детонации №2 выдавать ошибку иногда? | alex900 | Двигатель | 1 | 21.01.2009 07:02 |
