29.01.2013, 18:36 | #1 | ||
Парни, помогите решить проблему. Вторую ночь уснуть не могу...в думах, да боязнях.)) В общем, началось всё с того, что дурная голова рукам покоя не дает. Мотор 1Г-ФЕ, автомат...едет нормально, в зиму отогревается только долго. Решил поменять залитую АТФ на Декстрон 3, ибо хз когда последний раз в коробасе менялось масло. Декстрон купил хороший, не паленый.
Приехал в гараж, снял поддон, промыл его, промыл отдельно магнитики...но вот промывать фильтр не решился, т.к. один (или два) болтика были тяжелодоступны из-за медных трубочек внутри коробаса. Вообщем всё остальное делал строго по инструкции, описанной в FAQ тут. В общем ушло литров 9 АТФ, уровень выставил. Т.к. менял масло в теплом боксе, то поначалу всё было норм, переключаться стала мягче. Радостный приехал домой, оставил машину на ночь. На утро в -18 где-то...завел, попробовал попереключать селектор, вроде толчки пропали. Машину прогрел максимум минут 5, нажал на газ, обороты набирает, а мы стоим, при этом через сколько-то секунд она подхватывает и дергается, если газ отпустить и опять нажать, процедура повторяется. Расстроенный, аккуратно прогревая автомат на ходу, еду на работу. Потом коробка прогрелась и стала совершенно себя адекватно везти. Еще одно наблюдение, если на холодную немного нажать газ и держать, то она потихоньку начинает движение, но тоже с задержкой. На старом масле газ нажимал и она сразу ехала...не давала поднять обороты, но двигалась. Парни, в чем проблема, подскажите? Второй коробас есть конечно, правда от 81-го марка, но хочется свой сохранить. |
29.01.2013, 19:42 | #2 | |||
Как вариант. |
30.01.2013, 04:31 | #3 | |||
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: И уровень как выставлял. |
30.01.2013, 07:29 | #4 | ||
я думаю он менял выгоняя из трубок охлаждения
саша лысый +1 фильтр смотреть, а лучше сразу менять уровень проверить на холодную и на горячую в том числе
トヨタチェイサー JZX100
30.01.2013, 13:12 | #5 | ||||
30.01.2013, 13:43 | #6 | ||
саша лысый
это вопрос? 8-9 тут разница не большая тут от людей слышал кто через автоматы качает, по 12-15 литров уходит...
トヨタチェイサー JZX100
30.01.2013, 20:09 | #7 | ||||
А оказалось всё проще, парни... Лоханулся я)) Т.к. имел дело с автоматами первый раз, то проверял щуп на незаведенной машине, когда надо было на заведенной. По привычке проверки масла в двигателе...) А на заведенной у меня было на щупе сухо. Долил масла сегодня, стало нормально всё) Завтра проверю утром, как она на холодную себя будет везти. |
30.01.2013, 20:21 | #8 | |||
Дай бог.... |
14.02.2013, 17:24 | #9 | ||||
14.02.2013, 17:40 | #10 | ||
Уверен на 100% что на щупе д2
Добавлено спустя 0.001 секунд: а залил д3
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
14.02.2013, 21:22 | #11 | ||
Все ништяк у него,жижи мало было в коробке
15.02.2013, 12:55 | #12 | ||
Автор реально уровень масла мал 100%. долей масло все пройдет
CHASER ????V
чем мост, хуже редуктора? | Mixei | Автоматическая и механическая коробки передач | 31 | 28.08.2012 15:26 |
Хуже и Хуже заводится с утра после стоянки 1 gfe mark2 gx 8 | рекламистъ | Двигатель | 17 | 09.07.2012 11:30 |
Колеса по хуже вперед или назад ? | Guver | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 16.04.2009 16:04 |
печка стала хуже греть | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 12.02.2008 09:20 | |
Стало жарче -хуже едет !? | Xkolll | Техническое обслуживание и ремонт | 29 | 23.07.2007 17:00 |
