30.01.2013, 05:42 | #1 | ||
в общем трабл состоит в том что после замены дрыгателя (с автоматными) мозгами, при включении нейтрали мотор практически всегда глохнет, либо обороты проседают до 200 об/мин, и через секунд 30 поднимает их до нормальных холостых.
Что сделано: 1. электрика подключена правильно, 2. самодиагностика показывает только ошибку 78, НО, с такой же ошибкой ездиет еще один сваппер и у него подобной проблемы нет, 3. подключил датчик скорости как сделал один парень на сайте и говорит вылечил проблему, но мне не помогло. Может есть мысли у кого, просто чувствую стартер будет у меня как расходник. Машинка у меня на МКПП, с кузовом GX81. мотор VVTI с кроуна 1999 года вроде как...
Apexi,HKS,Enkei Последний раз редактировалось HOMiE7; 26.03.2020 в 14:38. |
30.01.2013, 09:13 | #2 | ||
Мне единственное что в голову пришло, это коробочка на селекторе кпп. Не сам ингибитор на коробе, а балда в самом селекторе. На сколько я знаю, именно она подбрасывает обороты при переводе селектора из одного положения в другое.Могу быть не прав.
30.01.2013, 10:37 | #3 | ||||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
30.01.2013, 11:02 | #4 | ||
Есть такой Ага,как его проверить?
Apexi,HKS,Enkei |
Свап на 1UZ-FE 4WD NON VVTI UZS155. Проблемы с переключением передач. | северянин | Модификация и свап двигателя | 29 | 29.03.2022 04:28 |
помощь в свапе | gilmor | Модификация и свап двигателя | 5 | 02.02.2013 12:59 |
проблема лампочки заднего хода при Свапе R154 | Хорёк | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 07.12.2010 21:05 |
Свап 1G-GTE от 20 соарера в 81 кресту. Нужны схемы. | Krenk | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 15.04.2010 18:48 |
ПРоблема при свапе с проводкой !!!!!!!!2jz-gte Vvt-i в супру | MFpaxa | Модификация электрооборудования | 2 | 07.03.2010 19:12 |
