30.01.2013, 10:00 | #1 | ||
моргает лампочка TRC, но при этом ABS работает исправно, диагноз выдал ошибку43 какойто датчик замедления чтоли.где он может находиться?
30.01.2013, 11:12 | #2 | ||
Скорей всего сам мотор трк не работает по какой-то причине, остальное там зависит от абс, датчик замедления и есть датчик абс, мотор находится на блоке дросельной заслонки.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
30.01.2013, 14:17 | #3 | ||
не помню, чтобы не работала TRC, но при этом работала ABS.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
31.01.2013, 03:03 | #4 | ||
да я вот сам не могу понять ABS в норме а TRC фигу показывает.при чем на не запущенном ДВС кнопка TRC OFF работает(включает и выкл. систему)а после запуска индикатор TRC OFF на табло начинает мигать и кнопка не реагирует.электрик говорит что в салоне помимо блока управления TRC есть какой то датчик замедления и диагностика выдает его ошибку.
13.02.2013, 06:35 | #5 | ||
А ты на дроссельной заслонке где написано TRC что-нибудь крутил. Там есть 2 небольших винтика.
Я когда покрутил их, то индикатор TRC начал загораться и не гас при заводе двигателя. Потом покрутил, покрутил, типа в тоже положение которое вроде было и вроде всё заработало. |
15.02.2013, 12:42 | #6 | ||
нет ни че не крутил.попробую поэксперементировать.
15.02.2013, 14:51 | #7 | |||
Моргает лампочка O/D и отказал спидометр!!! | D'neal | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 17.02.2015 02:33 |
Mark 2 GX81 1G-FE возникла проблема. | cybertech | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 27.03.2011 16:15 |
Возникла проблема с многофункциональным дисплеем | SERGLENA | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 29.05.2010 00:26 |
поменял стекло на двери возникла проблема!!!! | ЧАЙЗЕР 100 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 22.12.2006 00:50 |
сильные морозы -40 возникла проблема( | MamaKenny | Двигатель | 13 | 13.01.2006 05:52 |
