30.01.2013, 16:11 | #1 | ||
Всем привет. Такая ситуация: купил марк 2 110 дв. 1G beams 2004 г.в., со временем стала загораться при заводке лампа давления масла, при этом после прогазовки до 3000 оборотов она гасла и больше не загоралась даже на холостом ходу, и так до следующего запуска двигателя. Также изредка загорался чек - сигнал VVT-I. Старый хозяин ездил на полусинтетике. Заменил масло на синтетику, заменил датчик давления масла. Промыл клапан VVT-i и сеточку. Теперь лампочка гаснет при прогазовке до 1500 оборотов, чек больше не загорался. Проверили мех. манометром, показывает 0 при запуске, после перегазовки давление в норме. Я думаю что чек как раз загорался из-за плохого масла. Но почему при заводке нет давления?? Причина - маслянный насос, или что-то ещё?
30.01.2013, 19:40 | #2 | |||
из поддона,или маслоприёмник преоткрутился и сосёт воздух(маловероятно). |
31.01.2013, 04:35 | #3 | ||
Еще стоит проверить, не помят ли поддон.
31.01.2013, 07:29 | #4 | ||
Поддон в норме.
А кто менял, какие сопутствующие запчасти надо покупать для замены масл. насоса, прокладки, сальники, или ещё чего? |
31.01.2013, 07:49 | #5 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
31.01.2013, 16:20 | #6 | ||
Будучи проездом, заскочил на разборку в Химках. Насос маслянный б/у - 4500 р., новый - 4200 р. и ждать две недели, в итоге заказал в Exist новый за 3800 р., сказали в понедельник будет.
03.02.2013, 13:24 | #7 | ||
при заменете маслонасоса снимают грм, так что заменить сразу можно грм, обводной ремень, сальники распредвалов, сальник коленвала.
03.02.2013, 14:10 | #8 | ||||
03.02.2013, 14:25 | #9 | |||
03.02.2013, 14:58 | #10 | |||
03.02.2013, 15:04 | #11 | |||
04.02.2013, 09:46 | #12 | ||||
Заменить маслонасос это конечно гуд,Ratmir но и маслянный нормальный возьми раз будешь приводить в порядок. И читни Фак там по лампочке есть инфа. Цитата:
04.02.2013, 10:31 | #13 | |||
04.02.2013, 12:51 | #14 | ||||
Фильтр ставил японский. |
04.02.2013, 14:04 | #15 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: п.19 читай viewtopic.php?f=8&t=19668
06.02.2013, 07:35 | #16 | ||
Ну да, если заглушить и сразу завести лампочка не горит, но если заводить через минуту то опять горит и 3 и 5 секунд и больше, пока не газанешь до 1500-2000 оборотов.
06.02.2013, 11:11 | #17 | |||
07.02.2013, 16:13 | #18 | ||
скоро буду менять, насос уже пришёл, жду сальники коленвала и распредвала, по возможности постараюсь сделать фотоотчет.
Проблема с давлением масла при пуске, турбодизель 2L-TE | kakashkin | Двигатель | 1 | 05.02.2011 14:45 |
Осталась одна неделя!!! Помогите с давлением масла !!!! | 2enota | Двигатель | 11 | 17.09.2010 16:28 |
Ребят помогите разобраться с PRODIGY | alexmara | Белый и черный списки | 38 | 12.05.2009 20:06 |
Помогите разобраться с доливкой масла 1G-FE | Димон | Двигатель | 13 | 19.09.2006 04:19 |
