31.01.2013, 12:53 | #1 | ||
Проблема в следующем: в промежутке от 2000 оборотов до 2300, автомобиль тупит.
То есть как бы сильно я не нажимал на педаль, секунд 5 обороты не растут(как будто виснут), после авто начинает разгоняться как обычно. Вроде бы если разгоняешься постепенно то такого нет(предположительно) Автомобиль Chaser Tourer V, сотик. |
31.01.2013, 14:34 | #2 | ||
клапан ввти смотри.
01.02.2013, 03:02 | #3 | ||
и еще появился звук в районе ремня ГРМ(характерный свист)может быть как-то связано)))
01.02.2013, 12:30 | #4 | ||
муфта ввти.
01.02.2013, 12:36 | #5 | ||
s@nek
Из-за нее свист или тупняк?? |
01.02.2013, 13:53 | #6 | ||
если в муфте проблема, тупить будет , самодиагностику сделай.покажет если клапан не исправен.,а если свист скорее всего муфта.
02.02.2013, 11:52 | #7 | ||
s@nek
спасиб, за совет. Кстати появления свиста совпадает с началом тупняка. Добавлено спустя 21 час 55 минут 17 секунд: Разобрался со всем...оказалось дело в плохом бензине. |
02.02.2013, 12:00 | #8 | ||
Вооо оно чё! вот как бывает! А что свистело то? или бенз поменял и свист прошёл?
02.02.2013, 12:17 | #9 | ||
s@nek
Сам черт не поймет...зашел в гараж сегодня, завел машину, а свиста нет. может потому, что на улице потеплело... |
03.02.2013, 12:48 | #10 | ||
может ролик натяжителя свистел.
1G-FE beams тупит при разгоне | meveric | Двигатель | 23 | 09.06.2023 19:21 |
Двигатель тупит при разгоне выше 4000 оборотов | whitelexa | Двигатель | 6 | 28.08.2012 07:10 |
при разгоне толчёк! | Maark 2 | Двигатель | 1 | 08.08.2009 19:58 |
ТурерВ тупит на разгоне | Fraktal | Двигатель | 18 | 06.06.2009 13:16 |
прострелы при разгоне... | Кирилл-42 | Двигатель | 16 | 11.03.2008 07:29 |
