Старый 01.02.2013, 18:49   #1
Влобешник TC
Влобешник вне форума
Аватар для Влобешник
По умолчанию Звук в двигателе 1G-FE на 110 0
Приветствую коллективный разум.
Появилась проблема в двигателе. Звук больше похож на стук, слышен только при движении. Если ехать с постоянной скоростью и плавно начать нажимать на газ, то появляется этот стук. Но если отпустить и нажать резко, с понижением коробки передачи, то стука нет. Заметил что появляется только на полностью прогретом двигателе.
Машинка
Mark II в 110 кузове, двигатель 1G-FE, 2003 года, пробег 153 тыс.
Масло тойтовское, со 120 тыс стал кушать 1л/5тыс
2 недели назад поменял свечи
Менял заправку, и 95 и 92 с разных
Сделал самодиагностику через замыкание контакта, вообще нету ошибок.
Эксплуатирую 4 года, в двигатель не лазили...
Влобешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 01:07   #2
dromax
dromax вне форума
Аватар для dromax
По умолчанию Re: Звук в двигателе 1G-FE на 110 0
привет
у меня такое на премии было мне сказали что это клапана подстукивают
dromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 07:52   #3
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Сообщение от dromax
Клапана в опреоре стучать не могут
Сообщение от Влобешник
Пора регулировать зазоры и менять вот эти стаканы, как, почему и всё остальное есть в темах про бимсы ниже, не так далеко они спустились.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
GudRom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 10:35   #4
Сан-Саныч
Сан-Саныч вне форума
Аватар для Сан-Саныч
Сообщение от GudRom
Пора регулировать
Т.е. эти стаканы в опреоре можно отрегулировать (шутка). Куда ещё 2 стакана дел
Влобешниктепловые зазоры замерь и сделай выводы. Пора провести первое вскрытие.
Сан-Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 11:25   #5
GudRom
GudRom вне форума
Аватар для GudRom
Сообщение от Сан-Саныч
Так пойдёт Сан-Саныч.
Сообщение от GudRom
я сразу и не заметил.
Старый 04.05.2013, 11:21   #6
павел 1988
павел 1988 вне форума
Аватар для павел 1988
Всем добрый день!!!!)))))у меня так же!!!сделал капитальный ремонт двигателя 1джи фе Бемс 2000,расточка цилиндров,побрил голову..новая поршня..вообщем все новое!!!едет хорошо!!!но когда заводиться..появляется стук в районе распредвалов,потом 2-3 сек и проходит и работает как часы!!!,также стук появляться когда 2500 оборотов даешь что на месте, в движении чуть отпускаешь газ но держишь скорость стучит как рычит ей богу!!!!,объехал всех мастеров блин,кто что говорит,после 1500км заменил масло,отрегулировал клапана все идеально но стук не прошел!!!
павел 1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 11:30   #7
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
На оборотах стука нет?
Как вариант на холотсых не хватает масла распредвалам, а причины разные могут быть.
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 11:46   #8
павел 1988
на холостых нет!!!как даешь за 2000 пявляется!!к последнему мастеру заехал он сказал..это возможно выроботка в постелях распредвалов!!!тут уже не чем не поможешь!!нужно голову менять а лучше двигатель!!!обрадовал мля(((((
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Всем добрый день!!!!)))))помогите пожалуйста!!!сделал капитальный ремонт двигателя 1джи фе Бемс 2000,расточка цилиндров,побрил голову..новая поршня..вообщем все новое!!!едет хорошо!!!но когда заводиться..появляется стук в районе распредвалов,потом 2-3 сек и проходит и работает как часы!!!,также стук появляться когда 2500 оборотов даешь что на месте, в движении чуть отпускаешь газ но держишь скорость стучит как рычит!!!!,объехал всех мастеров блин,кто что говорит,после 1500км заменил масло,отрегулировал клапана все идеально но стук не прошел!!!
Старый 04.05.2013, 11:57   #9
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Только сам хотел написать про люфт рапредвалов....
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 04.05.2013, 12:07   #10
павел 1988
А это жопа люфт??
Старый 04.05.2013, 12:11   #11
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Забей и ездий. Но сколько знаю, люфт распредвалов не опасен. Разве что неприятен...
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 04.05.2013, 12:12   #12
павел 1988
Понял пасибо)
Гул в двигателе naNik Двигатель 1 17.08.2011 10:19
Стук в двигателе saen Двигатель 7 17.08.2011 05:35
СТУК В ДВИГАТЕЛЕ ВОЛОДЯ 1313 Двигатель 12 23.05.2011 05:22
масло в двигателе sepultura Двигатель 9 20.01.2010 08:09
Шум в двигателе. Slava_I Двигатель 8 14.08.2008 03:13
