01.02.2013, 20:59 | #1 | ||
что может быть после свапа на меху когда давиш резко в пол на 3500 оборотах буст выше 0.7 не подымаеться на мехоническом компе а на автоматном в овербуст упирается.И дребезг гдето снизу идет с мотора.случилось после свапа коробки на автомате небыло дребезга.
03.02.2013, 12:39 | #2 | ||
0.7 для стоковых турбин это норма. причину дребезга ищите, поднимите машину на подъемнике с человеком в машине и едте, а другой человек пусть под машиной стоит и случает.
03.02.2013, 13:13 | #3 | ||
у меня тоже свап но только япошка свапал, машина на палке от туда пришла. мозг стоит ватоматный, давит стабильно 0,8. хотел попробовать купить М/Т мозги но все как один отговаривали, типа там другие настройки зажигания, топливо, короче поедет хуже. поверил и пробовать не стал.
жизнь начинается после 200 км/ч.
03.02.2013, 18:01 | #4 | ||
на автоматном компе в овербуст упираеться а на механическом 0.7 и дребезг кагбудто пальци стучят .
04.02.2013, 10:59 | #5 | |||
04.02.2013, 15:37 | #6 | ||
в стыковке коробки и двигателя посмотри. если механику поставил то и комп от мехи надо.
07.02.2013, 20:34 | #7 | ||
стоит и комп и буст а пальцы стучят на 0.7 давке
06.09.2015, 21:33 | #8 | |||
ребят, такая проблема, че кто подскажет, марк 81 гх 1гге,стоял автомат, свапнул меху, поменял насос, почистил форсунки впуск выпуск, всю топливную промыл, не едет вообще, он хочет обороты набрать, вчувствую что двигатель ехать хочет, но не может по какой то причине, свечи нжк новые, пара 4.556, на автомате ехала бодрее некуда ваще, насос стоял от таза 2110 инжекторного, пока не дриснул, щас насос от ге. все уже передумали перепробовали, ниче понять не можем, движка работает ровно тихо без нареканий, не смотрел фильтр топливный, не смотрел мб выхлоп говном забит, сегодня подкрутили зажигание, стала чуть бодрее, но смысла ваще нету все равно, меня тазики обьезжают как стоячего. все передумали перепробовали. мб тут кто че подскажет, знаю что свап спасет)но на него пока бабосов нету( жду ваших советов ребята, помогите
Добавлено спустя 3 минуты Цитата:
перемыкал контакты, ноль реакции на лампу. меха 58, сцепа новая кардан отбалансен, корзина маховик все двушечное родное, коробка работает ваще как часы. Последний раз редактировалось MiniLaw; 06.09.2015 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение |
Какой вариант свапа лучше для Тойота Марк2 4wd 1G-FE ? | 5erge0 | Модификация и свап двигателя | 27 | 18.02.2015 15:24 |
ABS после свапа | Erick | Модификация и свап двигателя | 8 | 19.01.2015 17:19 |
Продаю кит коробы W55. для свапа на механику 1G 1JZ 2JZ | vipa38 | Продам | 0 | 08.07.2013 05:55 |
После свапа | жентяй | Электрооборудование кузова | 2 | 28.06.2012 03:17 |
